isolation dans quel ordre ?
Par sylvie51
avatar - sylvie51
Apprentie bricoleuse
Message(s) : 10
04/06/2010 à 22h08
04/06/2010 à 22h08
Bonjour, Je dois isoler ma vieille maison: double-vitrage, combles par laine de bois, murs par 10 cm polystyrène. Faut-il mieux commencer par pose double-vitrage ou par isolation des murs et combles? Merci
avatar - Ventre-Saint-Gris
Message(s) : 636
04/06/2010 à 23h47
04/06/2010 à 23h47
Ce que je ferais.
1. Combles
2. Fenêtres, avec tapées d'isolations permettant de décaler la menuiserie : l'isolant vient ensuite se poser contre les châssis, sur le même plan.
3. Murs
Par sylvie51
avatar - sylvie51
Message(s) : 10
05/06/2010 à 08h28
05/06/2010 à 08h28
Bonjour, merci de votre réponse mais je ne comprend pas ce que veut dire "une tapée d'isolations". Ce qui me pose aussi bcoup souci, c'est que j'ai une fenêtre en chien assis. On me dit d'isoler sur les côtés, mais cela va réduire la fenêtre de 2 X 10 cm: perte de luminosité importante. Comment faire autrement? Isolation par l'extérieur: je pense que j'aurai du mal à trouver un artisan qui se déplacera pour si peu....et cela nécessiterait de toucher à la toiture. Merci
Message(s) : 636
06/06/2010 à 19h45
06/06/2010 à 19h45
Bonjour Sylvie,
Pour comprendre ce que sont des tapées, il faut en comprendre le principe. Quand les fenêtres sont encastrées dans le tableau de fenêtre (épaisseur du mur), l'isolation est arrêtée au bord de la fenêtre et on doit faire un retour perpendiculaire pour cacher l'épaisseur de l'isolant.
Avec une tapée, une barre ou une équerre, on peut poser la fenêtre en la décalant de l'épaisseur de l'isolant + placo vers l'intérieur. Du coup, isolant et fenêtre sont au même niveau, sur le même plan dans la pièce. La continuité évite les ponts thermiques.
Pour ce qui est du chien-assis, je dirais que dans ce genre de cas, en rénovation, on fait comme on peut... Peut-être privilégier une le polyuréthane en plaque. Le polyuréthane est l'isolant qui a le meilleur rapport épaisseur / coefficient d'isolation. A voir chez un grossiste spécialisé.
Il existe des laines de verre très performantes pour les lieux où l'on est limité en épaisseur.
I
Par sylvie51
avatar - sylvie51
Message(s) : 10
07/06/2010 à 11h29
07/06/2010 à 11h29
Bonjour et merci de votre réponse. L'ancienne isolation de ces combles était justement des plaques de plyuréthane de 2cm d'épaisseur. Donc, j'ai bien envie d'en récupérer quelques unes, elles se décollent facilement du plafond et de les doubler: 4 cm de chaque côté ça devrait tenir si je fais tomber l'ancien plâtre (j'ai fait une trouée, j'ai un peu d'espace derrière) et ne pas trop réduire la taille des fenêtres. Est-ce que j'ai bon?? Merci
Message(s) : 636
07/06/2010 à 12h33
07/06/2010 à 12h33
C'est vrai que ces plaques de PU sont chères, mais personnellement, je rachèterais du neuf. En plafond, ce n'était pas forcément une bonne idée parce que le PU dégaze avec la chaleur. Il est donc possible que ces plaques aient aujourd'hui une capacité isolante moindre. Je pratique la récupération, mais pas pour ce genre de produits.
De plus, le collage de deux plaques risque de laisser des interstices et / ou de faire une surépaisseur.
On doit pouvoir trouver des panneaux en 40 + 10 (4 cm de PU + BA10), peut-être en 30 + 10.
Par sylvie51
avatar - sylvie51
Message(s) : 10
10/06/2010 à 12h17
10/06/2010 à 12h17
OK. Entre temps, j'ai revu avec le Point Info Energie de chez moi. C'est vrai que pour le peu de surface que ça représente, c'est pas grave s'il n'y a pas une grande épaisseur. Merci de vos conseils.
Membre(s) : legosanstrique , PouletFrites
Visiteurs non identifiés : 95
