bonjour : en 1970 on n'isolait pas, le pétrôle n'était pas cher, et puis lorsqu'il y a eu le choc pétrôlier on s'est mis à isoler.
Ma maison construite en 1974 et terminée en 75 a 5 cm de Laine de verre, avec parpaing de 20 à l'extérieur et contre-cloison brique à l'intérieur. Et ensuite on mettait à l'époque 5 cm de LV sous les rampants du toit ou un peu plus. Et aussi on mettait des lambourdes, de l'isolant entre et un plancher sur la dalle des combles, car à l'époque, on faisait des dalles partout, point de fermettes...
A cette époque là,on mettait des fenêtres simple vitrage pour chauffage au gaz ou mazout, et du double vitrage avec du chauffage électrique.
Hélas, ce double vitrage n'avait que 5 mm de lame d'air et était peu efficace.
Au fur et à mesure, ça s'est amélioré, on a isolé les dalles du sol : couche d'isolant et chappe + carrelage par dessus. Chez moi, j'ai isolé le sol par le plafond du garage.
Même ces premières isolations, c'était un immense progrès.
Bien sûr, ça s'est amélioré petit à petit. Vers les années 2000 l'isolation est plus performante, et les maisons récentes sont encore plus isolées.
Mais enfin, il faut voir, car vers les années 80 on construisait des maisons en brique ordinaire, avec une contre cloison brique et juste un petit vide d'air.
Pour bien faire il faudrait démonter une prise.
Les maisons de plein pied sur terre plain et avec du carrelage au sol sont difficiles à chauffer. Et il n'y a que les plus récentes qui ont une isolation au sol.
Bon si vous allez visiter une maison, prenez des photos, extérieur, intérieur surtout côté fenêtres, souvent on peut deviner si c'est isolé ou non.
Bien sûr toute maison peut être isolée après coup.
