Isolation exterieur
avatar - lordevil2003
Message(s) : 239
01/07/2011 à 11h44
01/07/2011 à 11h44
Je vais procéder très prochainement à l'isolation de ma maison pas l'extérieur.
Un de mes mur de façade celui de derrière est un mur qui donne sur un entrepôt désafecté qui sert de stockage à une société de travaux publique.
Je souhaite isolé ce mur par l'extérieur.
A la base le voulais poser des panneaux de polystyrène et l'enduire par la suite. Mais cette façade étant caché et donnant sur une zone pas très saine. je ne veux pas gâcher de l'argent dans une solution esthétique qui sera je pense vite mal traitée.
Donc ma question est. Existe t'il des solution d'isolation extérieur qui ne nécessite pas de finition une fois posé et qui comporte un minimum de parement pour protéger ma façade.
01/07/2011 à 22h44
01/07/2011 à 22h44
un isolant plus un bardage soit en bois, soit en tôle
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
02/07/2011 à 09h19
02/07/2011 à 09h19
Je prend le sujet en cours...
Un isolant type panneaux en polystyrène expansé collé sur un enduit gratté et ensuite recouvert d'un bardage bois peut il faire l'affaire
02/07/2011 à 09h34
02/07/2011 à 09h34
pourquoi pas
mais il faut prévoir une structure devant l'isolant (ce qui fait un vide d'air favorable) pour fixer le bardage
avatar - pauldubois
Message(s) : 305
02/07/2011 à 09h44
02/07/2011 à 09h44
Donc si je te suis Kriske je colle les panneaux en polystyrène expansé sur le mur ensuite je fixe des chevrons sur ces panneaux en polystyrène et je fixe le bardage sur les chevrons.
Au final j'ai trois couche:
1 panneaux en polystyrène expansé
2 Vide d'air (epaisseur des chevrons)
3 bardage
C'est bien dans l'ordre là Boulet
02/07/2011 à 11h25
02/07/2011 à 11h25
c'est effectivement ainsi que je ferai
il n'est peut être pas obligatoire de mettre un chevron, un demi chevron devrait suffire
pour autant qu'il soit bien attaché à la maçonnerie
vous pouvez utiliser de longues vis à frapper, vous percez le bois, l'isolant, le mur en une fois
puis vous fixez avec la vis à frapper, c'est assez rapide à faire
Message(s) : 239
04/07/2011 à 12h27
04/07/2011 à 12h27
Vous n avez pas du comprendre mon problème. Cette facade donne sur un entrepot ou es stocké du materiel c'est pas entretenu salle et caché. Donc je veux isoler mais pas décorer. Donc surement pas du bardage et encore moins du crépis. Beaucoup trop cher pour ce mur caché.
04/07/2011 à 14h54
04/07/2011 à 14h54
isoler seulement est possible, mais un isolant est relativement fragile, donc il faut le protéger
c'est le but du bardage, ce n'est pas pour faire joli (mais accessoirement cela le fait)
donc vous avez le choix avec ou sans bardage
Message(s) : 239
04/07/2011 à 15h01
04/07/2011 à 15h01
Ca je le sais mais ma question etait un peu differente je voulais savoi si quelqu un connaissais un isolant ne necessitant pas de protection.
04/07/2011 à 16h07
04/07/2011 à 16h07
oui, il existe du bardage dont l'isolant est pris en sandwich entre 2 tôles
mais naturellement c'est sensiblement plus cher
Membre(s) : Brico30 , Julie6 , le+bo
Visiteurs non identifiés : 223
