Isolation mur intérieur 5cm dsponible
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 81
20/11/2017 à 11h20
20/11/2017 à 11h20
Je voudrais isoler un des murs d'environ 10 m2,en forme de trapèze,de notre pièce de vie qui est située au 2é étage de notre habitation.
Il est impossible de monter du BA13 - placo car les escaliers étroits ne le permettent pas.
Je peux disposer d'une épaisseur d'environ 5 cm pour l'isolation et la finition.
Il n'y a aucune prise électrique sur ce mur et il n'y en aura pas.
Quels seraient selon vous les différentes solutions pour isoler ce mur?
ou le couper du froid?
Merci bien de vos conseils.
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
20/11/2017 à 11h50
20/11/2017 à 11h50
Il existe des plaque pliables en 600 de large type Easyplac qui permettent justement de faire des chantiers avec des accès difficiles (combles étroits, escaliers tortueux, etc…). Son transport est en outre plus facile dans le coffre d’une voiture.
Leur usage devrait vous permettre de doubler votre mur. Compte tenu de la faible épaisseur disponible et pour atteindre la plus forte résistance thermique possible, vous aurez intérêt à employer un isolant à faible lambda. Un GR32 en 45 mm (R=1.40 m².K/W) devrait pouvoir, à défaut de réaliser une véritable isolation, vous apporter un mieux.
Bien cordialement
Denis Conseiller technique Placo®
20/11/2017 à 12h02
20/11/2017 à 12h02
Coucou
Il existe des placos de 40 cm de large (en Belgique c'est en stock chez certains commerçants, ou alors sur commande )
Pas moyen de faire quelque chose d'efficace et propre en finition autrement
Si vous aimez il existe des plaque de liège de cette épaisseur et on garde cet aspect comme deco
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 81
20/11/2017 à 13h49
20/11/2017 à 13h49
Je vous remercie tous les 2 pour vos suggestions.
Pour ma part, j'avais pensé à coller des panneaux en polystyrène extrudé de 30 ou 40 mm d'épaisseur.
C'est plus facile à transporter et à mettre en œuvre. Ce n'est pas aussi efficace que de la laine de verre+placo mais comme je ne dispose pas d'une grande épaisseur d'isolant, c'est peut-être une solution.
Si je choisissais cette solution, par quoi recouvrir ce polystyrène extrudé pour que la surface ne soit pas trop sensible au choc?
Merci de nouveau.
Message(s) : 429
20/11/2017 à 13h55
20/11/2017 à 13h55
Re-bonjour
C'est un des problèmes de la solution avec de l'extrudé : Il faut l’habiller pour le protéger et, si c'est efficace en thermique, ça l'est moins en acoustique.
Vous avez également la solution du doublage collé en faible épaisseur (10+40)
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 81
20/11/2017 à 14h22
20/11/2017 à 14h22
L'acoustique n'est pas un problème.
Est-ce que coller de la toile de verre sur du polystyrène extrudé peut améliorer le résultat?
Merci bien.
PS.Je ne peux pas poncer dans cette pièce à cause des poussières parce que nous y vivons
Message(s) : 429
20/11/2017 à 16h57
20/11/2017 à 16h57
De quel résultat voulez-vous parler ?
Ça ne jouera ni sur l'acoustique ni sur la thermique et, bien que ne je sois pas le spécialiste de la peinture et des revêtements muraux, je crois que, outre le bon collage à trouver, les liaisons entre plaques se verront toujours.
Par gebu
avatar - gebu
Message(s) : 876
20/11/2017 à 17h33
20/11/2017 à 17h33
Je confirme ce que dit Denis, les liaisons entre plaques vont se voir, et coller sur de l'extrudé risque d’être coton pour que ça tienne dans le temps.
J'ai fait pas mal de placo, et je ponce les bandes avec une ponceuse reliée à un aspirateur, et c'est quasiment du sans poussière. Tu peux également tendre un film à 1m de la cloison le temps des travaux pour assurer le coup.
Par egval
avatar - egval
Message(s) : 81
20/11/2017 à 17h38
20/11/2017 à 17h38
Merci bien pour ces infos.
Membre(s) : cjupiter , treza , alsaco , takafer
Visiteurs non identifiés : 99
