Merci pour votre réponse. Je n'y connais rien en travaux et j'ai fait à tort confiance les yeux fermés à la société qui a effectué les travaux de rénovation de l'immeuble et que je connaissais. C'est maintenant que j'ai discuté avec ma voisine et constaté la gêne du bruit, que je me suis penchée sur le problème. De plus la société a fermé ses portes depuis et je n'ai donc personne vers qui me tourner. Donc rien a faire pour régler le problème ? Je ne peux pas envisager le changement du parquet pour un parquet collé et le changement de la sous couche d'isolation phonique pour quelque chose de plus performant ? Mercibonjour s il y a grincement d un parquet flottant c est que dès le départ ,les poutres étaient cintrées la 1 ere chose qu il fallait faire c était de vérifié la planimétrie du sol avant pose des plaques de novopan ou OSB ,maintenant que le chantier est fini ,je vois mal comment rattraper les choses ,de plus les plaques auraient dues etre mises sur des bandes phoniques ,ce qui apparemment n a pas été fait il existe aussi des bandes résiliantes que l on met au périmètre des pièces pour empecher les sons de passer cette demande de ta part aurait du etre faite au démarrage du chantier ,il n y a aucune gène a avoir pour demander conseils
Merci pour vos retours. Je vais envisager cette solution. Après avoir vérifier la planéité avec les ficelles comment vais-je pouvoir redresser. Selon vous, est ce un travail que je peux effectuer moi même qui suit totalement débutant en bricolage travaux ou dois-je faire appel à une société sachant que je n'ai pas de budget pour cela ? Mercicoucou moi je suis d'avis, mais c'est du travail et du désordre pendant quelques jours de tout démonter en identifiant le position des pièces pour le remontage et mettre une bande sur les poutres supportant les dalles en vérifiant la planéité de la surface au moyen de ficelles tendues (au besoin on peu vous expliquez comment redresser tout le reste c'est peine perdue et dépense d'argent pour un résultat ridicule phonique, vous êtes deux a avoir des soucis avec ce problème le plafond de la voisine n'a rien a voir avec les bruits émis chez vous, il faut toujours remédier aux problèmes de bruits du côté où les bruit sont émis, et dans ce cas c'est chez vous. je sais ma réponse n'est pas jojo, mais c'est la seule durable et qui vous donnera satisfaction pour des années,
c est ce que j avais préconisé dans mon 1 er post ,la dépose totale de l ensemble et nous avons tous les 2 les memes remèdes
Membre(s) : le+bo
Visiteurs non identifiés : 100
