pour une bonne isolation phonique, il faudrait l'installer du côté où le bruit est émis, autrement dit, c'est rarement faisable
et pour autant que je sache, le meilleur résultat en isolation phonique est obtenu par le mélange de matériaux absorbant et dense
ces produits ne courent pas les rues à un prix intéressant
je conseillerai la chose suivante
tapisser ce mur avec du liège en rouleau 4 à 8 mm suivant vos moyens
monter la structure métallique sur de la bande résiliente posée sur toute la périphérie
laisser l'espace entre le mur recouvert de liège et l'armature métallique vide (le son ne se déplace pas dans le vide)
dans l'épaisseur des montants, poser des plaques de liège expansé de la largeur des montants ou des plaques de laine de roches haute densité
mettre une couche de placo horizontalement
mettre un film isolant avec des bulles (on peut aussi mettre du liège)
et remettre un placo verticalement
le top étant de mettre un 3ème placo
mais cela augmente aussi le poids à soutenir
épaisseur et densité sont les clés du succès
attention pas le moindre trou dans cette cloison, ni prises ni autre chose car tout le bénéfice de l'isolation serait perdu
cela c'est le max pour un prix mini (si on peut dire
à vous de voir, d'autres combinaisons sont possible (des plaques de caoutchouc épaisses par ex, c'est le mieux mais très cher)
oubliez les boites à oeufs, mais il existe des mousses à structure ouverte ayant cette forme et qui sont très absorbantes, on n'en trouve pas partout
