isolation phonique : Soniroll ou laine de roche ?
Par tiyo959
avatar - tiyo959
Message(s) : 7
17/07/2014 à 16h42
17/07/2014 à 16h42
Bonjour à tous, Je souhaite isoler phoniquement une chambre par le principe boite dans la boite. Les nuisance sonores viennent principalement du mur mitoyen avec les voisins. C'est un mur en béton nu d'épaisseur 17cm. Je pense opter pour une solution avec armature métallique mais j’hésite entre l'isolant à insérer entre le mur et le nouveau parement placo : - laine de verre Soniroll confort épaisseur 28mm (à priori de masse volumique 25Kg/m3) - laine de roche Rockwool Rockplus épaisseur 40mm (70 Kg/m3) je n'ai pas trouvé d'essai acoustique réalisé sur des murs en béton pour le systeme Soniroll, peut-être n'est-ce pas adapté. Je suis preneur des vos retours d'expérience ou avis sur la question. Merci de m'avoir lu. Bien cordialement.
17/07/2014 à 18h26
17/07/2014 à 18h26
pour des surfaces verticales il faut prendre des panneaux rigides, pas des rouleaux, ils se tassent avec le temps et il faut les agrafer
de plus ces épaisseur sont beaucoups trop faible pour espérer une bonne isolation phonique
Par tiyo959
avatar - tiyo959
Message(s) : 7
17/07/2014 à 20h46
17/07/2014 à 20h46
Merci Kriske pour ta réponse, je reconnais effectivement que 40mm ça fait pas beaucoup mais c'est que la chambre n'est pas très grande et je voudrais sacrifier le moins d'espace possible. D'un autre côté quitte à faire les travaux, autant que le résultat en faille le coup... D'après toi, quelle épaisseur minimale faut-il viser ? et est-ce que les panneaux de Rockmur Plus seraient une bonne solution ? Cordialement
17/07/2014 à 22h07
17/07/2014 à 22h07
pour une bonne isolation phonique, il faudrait l'installer du côté où le bruit est émis, autrement dit, c'est rarement faisable
et pour autant que je sache, le meilleur résultat en isolation phonique est obtenu par le mélange de matériaux absorbant et dense
ces produits ne courent pas les rues à un prix intéressant
je conseillerai la chose suivante
tapisser ce mur avec du liège en rouleau 4 à 8 mm suivant vos moyens
monter la structure métallique sur de la bande résiliente posée sur toute la périphérie
laisser l'espace entre le mur recouvert de liège et l'armature métallique vide (le son ne se déplace pas dans le vide)
dans l'épaisseur des montants, poser des plaques de liège expansé de la largeur des montants ou des plaques de laine de roches haute densité
mettre une couche de placo horizontalement
mettre un film isolant avec des bulles (on peut aussi mettre du liège)
et remettre un placo verticalement
le top étant de mettre un 3ème placo
mais cela augmente aussi le poids à soutenir
épaisseur et densité sont les clés du succès
attention pas le moindre trou dans cette cloison, ni prises ni autre chose car tout le bénéfice de l'isolation serait perdu
cela c'est le max pour un prix mini (si on peut dire
à vous de voir, d'autres combinaisons sont possible (des plaques de caoutchouc épaisses par ex, c'est le mieux mais très cher)
oubliez les boites à oeufs, mais il existe des mousses à structure ouverte ayant cette forme et qui sont très absorbantes, on n'en trouve pas partout
18/07/2014 à 08h51
18/07/2014 à 08h51
Je n'ai pas encore essayé le Placo phonique.
Par tiyo959
avatar - tiyo959
Message(s) : 7
18/07/2014 à 15h12
18/07/2014 à 15h12
Bonjour, merci Kriske pour cette idée de réalisation. Cela me semble réalisable pour mon projet. Vous parlez d'espace entre le mur recouvert de liège et l'ossature métallique, je suppose que cela à de l'importance dans l'efficacité globale. Quelle largeur d'espace préconiseriez-vous ? Merci également Graindesel. Effectivement j'avais repéré le placo phonique. Cela peut être pas mal mais j'ai lu qu'un double placo classique reste plus efficace. Cordialement.
18/07/2014 à 15h19
18/07/2014 à 15h19
je dirais 2 cm quoique ce soit dans un vide d'air immobile et pas dans le vide absolu
donnez nous le résultat de ce que vous aurez entrepris
l'idéal serait de pouvoir le mesurer
Par tiyo959
avatar - tiyo959
Message(s) : 7
18/07/2014 à 15h29
18/07/2014 à 15h29
merci pour votre réponse. je viendrai poster un retour sur la réalisation des travaux. Vus que les voisins seront absents tout le mois d'août je ne pourra évaluer le gain qu'à leur rentrée Clin d\'oeil Bon week-end.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 291
