Isolation porte légère avec polystyrène ... Ponts thermiques ?
avatar - Ouvrier du lundi
Ouvrière
Message(s) : 172
28/12/2011 à 12h42
28/12/2011 à 12h42
Bonjour, pour isoler une porte (un peu légère) j'ai mis des plaques de polystyrène extrudé (+un isolant mince dessous).
Sauf qu'il y a des ponts thermiques à cause des espaces entre les plaques.
Avec quoi boucher ces espaces entre les plaques (qui sont fins entre 0.2 cm et 1 cm environ) : plutot du mastic multi-usages ou bien de la mousse expansive ?
De plus j'ai vissé ces plaques de polystyrène, ai-je fait une bétise ? Si oui je peux recouvrir les vis pour les isoler ? voire recouvrir d'autres plaques isolantes collées par dessus les plaques (l'épaisseur n'est pas du tout un soucis) ?
Derniere question : dois je isoler d'une façon ou d'une autre la partie poignée car j'ai l'impression que de l'air y passe ?
Je vous joint la photo.
Merci de votre aide, j'ai voulu me lancer rapidement et je suis pas sûr d'avoir bien travaillé Triste
29/12/2011 à 06h43
29/12/2011 à 06h43
en remplaçant le carré à l'intérieur des clenches il est possible d'éviter cet inconvénient
à votre place, j'aurai mis une épaisseur de liège (ou deux) vendue en rouleau (collée)
le liège est un des meilleurs isolants thermique et phonique
voir ici par ex :
ce serait plus efficace et sans pont thermique
dans votre cas la mousse ne sert à rien, il n'y a pratiquement pas d'espace et pas d'épaisseur
une fois ouverte la bonbonne de mousse doit être utilisée sinon c'est fichu pour le reste
Par bricodi
avatar - bricodi
Message(s) : 4487
29/12/2011 à 09h11
29/12/2011 à 09h11
bonjour : Vous pouvez essayer de coincer une fine bande de polystyrène dans la fente. Et vous pouvez recouvrir le tout avec un contre plaqué de 5 mm sans ajouts, ou avec ajouts qui ne tombent pas en face des autres. Et bien sûr visser.
Je n'aurais pas mis simplement des vis dans du polystyrène, car ils peuvent passer à travers.
En général, on met un tasseau sur la périphérie de la porte, de l'isolant de la même épaisseur à l'intérieur, et du contreplaqué par dessus. Ainsi tout est bloqué et ça ne risque rien.
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
29/12/2011 à 11h57
29/12/2011 à 11h57
Avé,
pour mieux isoler votre logement, faites comme les anciens.
Il posait un double rideau avec une couche isolante occultant et un tissu épais devant la porte d'entrée fixé sur des tringles au dessus.
Celà bloque les courants d'air et limite les déperditions thermique dans le logement, de plus si il est petit, studio par exemple.
Tu peux trouver des exemples là,
rideaux de porte
Mais aussi en grande surface de brico.
Les tringle pour double rideau se trouve aussi en GDS.
Bonnes fêtes.
Ouvrière
Message(s) : 172
30/12/2011 à 15h46
30/12/2011 à 15h46
Bonjour et merci pour vos réponses ! Elles me sont d'une grande aide. Je retiens le liège et l’isolation des clenches (je ne connaissais pas ce terme).
Pour la future porte, je passerai clairement par le systeme de tasseaux décrit !
De plus je vais aussi mettre un rideau, j'avais déjà acheté de quoi le faire mais j'hésitais et je me demandais si ça pouvait être utile.
Je vais également m'attaquer à l'air éventuel qui passe entre les ouvrant et dormants !
Membre(s) : les3c19 , Bob35
Visiteurs non identifiés : 67
