bonjour, Oui, s'il y a des problèmes d'humidité au sol et peut-être aux murs, il faudrait résoudre ça d'abord.
Le sol de cette pièce est-il au même niveau que le sol extérieur ??? plus bas ??? plus haut ???
Remettre du carrelage sur de l'OSB ..... ce n'est pas si top que ça.
Si vous tenez à mettre du carrelage, vous auriez la solution :
- polyane sur le sol, ensuite stirodur bouveté étalé sur toute la surface (le styrodur est très résistant contrairement au polystyrène expansé (ordinaire) . IL est souvent de couleur rose, orange ou parfois bleu ciel. EPAISSEUR :à voir. AU DESSUS, chape allégée EFFIMIX qui doit faire au minimum 4 mm d'épaisseur et comporter une grille d'armature. Et si c'est bien plat, on peut poser du carrelage.
Reste qu'il ne faut jamais être trop généreux avec l'eau de la serpillère, car un carrelage, ce n'est pas vraiment étanche, (ne jamais confondre avec une piscine) Le lavage à grande eau est à proscrire dans une maison, et encore plus avec une isolation au sol. (je fais cette parenthèse car on voit des gens faire cela, plus particulièrement en location....)
Mais pour avoir moins froid, un polyane, des lambourdes, du styrodur de même épaisseur entre, et du vrai plancher qu'on peut vitrifier. Le plancher est bien soutenu ainsi.
A l'endroit du poêle (risque de brûlure du sol) faire un carré carrelé avec chape allégée Effimix, comme ci dessus.
