Isolation sous tôle ondulée
avatar - Jaf dedeuch
Message(s) : 6
24/11/2014 à 11h35
24/11/2014 à 11h35
Bonjour, Comme chaque début d'hiver, je suis confronté à un problème de condensation dans mon garage. Le toit est constitué de tôles ondulées posées/vissées sur des "bastaings" métalliques scellés dans les murs (environ 4 mètres de largeur). Pour lutter contre ce phénomène, j'envisage de réaliser une isolation du toit par l'intérieur. Quel est le matériau le plus adapté pour réaliser cette opération ? Comment fixer efficacement cet isolant sur de la tôle ondulée ? Merci d'avance pour votre aide.
24/11/2014 à 18h27
24/11/2014 à 18h27
on peut voir une photo de ce toit ?
merci
Message(s) : 6
26/11/2014 à 12h17
26/11/2014 à 12h17
Bonjour, voici une photo de ce fameux toit de garage (que je ne souhaite pas remplacer de suite). Peut-être latter sur toute la longueur en vissant les lattes directement sur les poutrelles à intervalles réguliers, puis glisser un isolant entre les lattes et les tôles ondulées ? Mais à la longue, cet isolant risque de devenir humide, donc inefficace !! Help... Confus
26/11/2014 à 12h59
26/11/2014 à 12h59
dans votre cas l'idéal à mon avis est d'isoler avec des plaques de PES extrudé
le problème résidera au niveau suivant, la condensation se fera entre la tôle et la partie supérieure de l'isolant et il faut savoir que l'eau s'écoulera quelque part le long des parois de la face la plus basse
ceci exclu naturellement la pose d'une armature en bois
je serais d'avis (mais je connais la réponse) de démonter les tôles, mettre l'isolant et remettre les tôles au dessus
ou à la rigueur, mais c'est aussi un boulot, déplacer votre fil électrique sur le côté des tuyaux et fixer l'isolant aux tubes via un large rondelle en plastique (cela existe) et une vis traversant le tout
c'est pas gagné
si vous avez des vérins, il y a moyen de coller avec du mastic colle polyuréthane le temps de la prise
Message(s) : 6
26/11/2014 à 14h31
26/11/2014 à 14h31
Merci pour ta réponse précise, Kriske ! Effectivement, j'ai vu sur le site de casto l'existence de ces panneaux polystyrène extrudés. Il existe plusieurs épaisseurs (de 20 à 120cm), en deux longueurs (1,25 ou 2,50M). Et fixer l'isolant aux tubes via une large rondelle en plastique et une vis traversant le tout devrait être dans l'ordre du réalisable. Je vois très bien de quoi il s'agit comme type de vis. Ces panneaux semblent avoir une petite rainure, ce qui devrait les rendre imperméable une fois posés les uns contre les autres. Sauf sur les parois de la face la plus basse, en effet, avec l'effet de pente.. A moi de réfléchir au meilleur système d'évacuation de l'eau. Faudrait réussir à la diriger à une endroit précis, comme pour un siphon d'évier... Je vais creuser la question ce week-end ! Merci encore. Top !
Par hornet02
avatar - hornet02
Message(s) : 24
08/12/2014 à 14h00
08/12/2014 à 14h00
il me semble pour ne pas avoir de condensation il faut que l'isolant touche la tole du toit et qu'il n'y est pas du tout d'air entre les toles et l'isolant donc le mieux est de mettre de la laine de roche?
08/12/2014 à 16h16
08/12/2014 à 16h16
de la laine de roche à l'extérieur va absorber l'humidité ambiante, ou brouillard ce sera une purée dans pas longtemps
oui l'idéal serait de mettre l'isolant contre la tôle, mais pour cela il faut démonter celles ci
Par hornet02
avatar - hornet02
Message(s) : 24
08/12/2014 à 16h41
08/12/2014 à 16h41
moi je parlais de mettre la laine de verre le long des toles mes bien sur a l'interieur mais pour cela il faut remettre des chevrons pour maintenir la laine de verre
chez moi j'ai le meme soucis que toi mais j'ai une armature en bastaing et je pense mettre la laine de roche entre les bastaings en agraffant et mettre des mettres lame de frisette pour maintenir bien tout l'ensemble
08/12/2014 à 17h06
08/12/2014 à 17h06
même à l'intérieur l'humidité prendra dans la laine de roche
ce n'est pas fait pour l'extérieur
ce qui vous voulez faire n'est pas un bon plan à mon avis
Par hornet02
avatar - hornet02
Message(s) : 24
08/12/2014 à 18h15
08/12/2014 à 18h15
en faite je vois pas trop quoi mettre pour que l'isolant prenne bien la forme des toles a part la laine de roche apres chez moi j'ai qu'un peu d'humidité mais pas beaucoup. ca se voit plus au niveau des bastaings des trace d'eau
08/12/2014 à 18h52
08/12/2014 à 18h52
a notre niveau il n'y a rien à mettre
la seule chose possible serait de mettre de la mousse PU comme certais pros le font dans des étables par ex :
Par hornet02
avatar - hornet02
Message(s) : 24
08/12/2014 à 19h28
08/12/2014 à 19h28
ok si tu trouve une solution miracle tiens nous au courant moi je tenterais bien la laine de roche de 200 sous mes toles mais c'est vrai que ca me fait un peu peur de retrouver ca un jour au matin par terre car imbibé d'eau
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 82
