Isoler coffrage volet roulant
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
07/04/2014 à 14h13
07/04/2014 à 14h13
Bjr, je voudrais isoler le coffrage de mes volets roulants. Outre les parois, je voudrais isoler aussi la partie 'plafond' (voir photo). J'ai la place pour coller un morceau de plaque de polystyrene extrudé (80mm) ou expansé (100mm) au plafond mais j'hésite car si ca se décolle, ca va retomber sur le volet et il y a un risque de blocage.
Est-ce que je pourrais tout simplement mettre de la mousse expansée?
Merci d'avance pour votre aide.
07/04/2014 à 16h32
07/04/2014 à 16h32
Il existe un système d'isolation pour volets roulants, bien pensé, je l'ai vu chez Leroy Merlin, mais comme ce n'était pas leur marque maison je pense qu'on doit aussi le trouver chez d'autres enseignes....
Si personne ne l'a fait avant, à mon prochain passage je prends une photo pour la poster ici.
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
08/04/2014 à 13h50
08/04/2014 à 13h50
Merci GrainDsel. J'ai effectivement vu ce type d'isolant 'rainuré' (assez cher).
Je voudrais si possible me servir de ce que j'ai déjà sous le coude: des chutes de polystyrène expansé (80mm) ou une bombe de mousse expansé. La mousse expansée étant un bon isolant, je me dis que ca pourrait etre pas mal. En plus ca va plus vite a mettre et il y a moins de risque que ca tombe sur le volet (enfin je crois ...). Je me demande juste si c'est possible. Par example est ce que la mousse ne va pas se décomposer avec le temps, est ce qu'elle ne risque pas un jour de se décoller aussi ...
Quelqu'un aurait-il qq conseils ou avis ???
Merci d'avance!
08/04/2014 à 15h31
08/04/2014 à 15h31
Pour la mousse, pas de problème dans le temps, ni de problème de décollage (ce serait plutôt le contraire) en particulier si tu as mouillé le support avant l'injection. Par contre avant la polymérisation elle a tendance à couler, il faudra donc imaginer un système de retenue, avec un film polyane pour qu'il ne soit pas collé aussi.
Peut-être préfabriquer ton caisson à la façon de ce que tu as vu (mais moins de rainures), après tu n'as plus qu'à le coller en place avec peu de mousse.
Si tu fais comme cela, une photo pourrait servir à d'autres...
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
08/04/2014 à 18h10
08/04/2014 à 18h10
Je m'apercois que je me suis mal expliqué. Je ne veux pas coller le systeme d'isolation avec la mousse mais je veux ne mettre que la mousse expansé qui va gonfler. Un systeme de caisson serait effectivement le mieux et l'idée d un film polyane est a retenir ... juste une question c'est quoi ce type de film? Je peux le trouver en GSB? C'est pas du celluphane tout simple?
08/04/2014 à 22h09
08/04/2014 à 22h09
Bonsoir.
Tu as déjà l'expérience de la mousse, je pense : tu as vu qu'à l'air libre elle est impossible à maîtriser.
A bien y réfléchir, de coller ce caisson isolant peut devenir un problème selon les possibilités d'accès au tambour, au tablier ou au mécanisme (motorisé ou non). Il vaudrait mieux visser.
Le polyane est le film plastique utilisé couramment par les peintres pour protéger les meubles... En GSB ou même en GS, on trouve des bâches plastiques qui conviennent tout à fait.
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
09/04/2014 à 08h47
09/04/2014 à 08h47
Ok merci pour l'info et le conseil. Compte tenu de votre conseil je pense que je vais finallement coller mes chutes de polystyrene et on verra bien si ca se décolle dans le temps.
Merci encore. Top !
09/04/2014 à 10h34
09/04/2014 à 10h34
Et pour les coller, tu vas utiliser quoi ? Pas de la colle néoprène, j'espère !!!
Par koki
avatar - koki
Message(s) : 80
09/04/2014 à 13h17
09/04/2014 à 13h17
non non, il me reste de la colle qui j'avais utiliser le mois dernier pour coller des plaques de polystyrene extrudé au plafond de mon garage (80mmm).
Merci !
Membre(s) : Gegelabricole , Carminas
Visiteurs non identifiés : 85
