isoler un plancher sur garage
Par cyrano
avatar - cyrano
04/09/2009 à 11h20
04/09/2009 à 11h20
Bonjour , je souhaite isoler le plancher , à 2,20 m du sol ,de mon garage qui est en 2 parties: une en hourdie et l'autre en parquet .Dans le garage il y a la chaudière gaz.Je pensais isoler seulement le parquet avec de la laine de verre de 100 mm papier en haut + placo ou bien avec des plaques de polyuréthane de 50 mm.Mais je pense qu' il y aurait un pont thermique. Le problème est que sous le hourdie il y a les tuyaux d'alimentation des radiateurs. Certains tuyaux sont à 30 35 cm du plafond .Comment dois je faire ? Je suis locataire.
Membre(s) : titi116
Visiteurs non identifiés : 60
