Isoler un toit en Bardage ?
Par BlamM
avatar - BlamM
Message(s) : 7
27/02/2008 à 14h43
27/02/2008 à 14h43
Bonjour, je cherche des solutions pour isoler ce toit > Merci de vos réponses amis bricoleurs.
Par biloulou
avatar - biloulou
Message(s) : 5789
27/02/2008 à 17h10
27/02/2008 à 17h10
Bonjour et bienvenue sur ce forum.
A mon avis le plus simple est d'enlever les tôles, placer sur la charpente un isolant dur avec les chants rainurés et languettés puis replacer les tôles avec des fixations plus longues. Tu éviteras de cette manière pas mal de condensation et le peu qu'il y aura pourra ruisseller sur l'isolant pour s'évacuer au pied de la pente.
Proverbe Chinois
Par BlamM
avatar - BlamM
Message(s) : 7
27/02/2008 à 17h37
27/02/2008 à 17h37
Je vais chercher cet isolant dur..
Par BlamM
avatar - BlamM
Message(s) : 7
27/02/2008 à 18h32
27/02/2008 à 18h32
De trouver l'isolant que tu m'as conseillé biloulou, car je n'y connais pas grand chose, et je me suis donc noyé dans les dizaines de produits isolants.. Tu aurais quelque chose a me conseillé ?
avatar - grandvaurien
Message(s) : 6
18/04/2009 à 15h35
18/04/2009 à 15h35
il te conseille de mettre du pavatex (agloméré) avec une face qui supporte l'humidité sous les tôles. puis de la laine de verre ou autre entre les poutres et ensuite mettre un plafond en lattes ou plaque de bois
Par geo29
avatar - geo29
30/01/2011 à 18h53
30/01/2011 à 18h53
j'ai déjà posé mon bardage ! puis je mettre cet isolant (styrodur par exemple ) entre les poutres pour éviter la condensation ? cela suffira t il ? tout le bardage est dans le même sens de pente merci geo
30/01/2011 à 19h44
30/01/2011 à 19h44
ce que biloulou vous conseille est exactement du styrodur
démonter le bardage, mettre le styrodur et remettre le bardage avec des vis plus longues
c'est un travail que vous ne regretterez pas
entre les poutres il reste des parties non isolées qui poseront problèmes
ou alors vous mettez le styrodur en dessous des poutres
Membre(s) : Brico30 , Looeel
Visiteurs non identifiés : 84
