bonjour Sigonnière
déjà écraser 5 cm d'épaisseur de laine de verre ce ne doit pas être coton (résistance sur la surface)
en outre une fois posé le placo risque fort d'être arraché des vis sous la poussée de la laine de verre qui va quand même tenter de se détendre (le placo n'étant pas très solide, surtout sur les bord amincis)
et au final, c'est l'air contenant dans les fibres de la laine de verre ou de roche qui apporte l'isolation
en comprimant on réduit le volume d'air donc l'isolation
mieux faut mettre du 4 ou du 6 cm correctement décompressé que du 10 compressé et c'est plus économique en plus et il y a de grande chance que l'isolation sera meilleure
