"Des joints souples ne sont pas pour autant des joints élastiques." ,
Mais alors que signifie "souple" ?
Pour tout dire, ce carrelage à l'origine a été fait sur une chape de 10cm d'épaisseur isolée de la dalle par 10cm de polystyrène, sans espace périphérique mais avec un joint entre doublage des murs et carreaux.
Les dégâts constatés était un décollage en ligne de carreaux formant des "collines" selon deux diagonales. Donc selon mon analyse il y avait deux défauts de pose : 1 = mauvais collage, 2 = jonction entre murs et carreau => compression !
En final, la solution mettre un joint souple de mastic élastomère à la pompe ne te parait pas idiote ?
Sache que 80% des carreaux se sont décollés sans casse essentiellement dans la surface centrale. Certains ont nécessité un "décollage".
La dalle était en bon état, et j'ai passé 15h avec un burineur pour nettoyer la colle qui restait.
Je n'ai pas noté de faille. le seul défaut précédent ce "soulèvement" (lors du soulèvement j'étais dessus une de ces vagues, c'était comme un petit tremblement de terre) a été un décollement progressif de nombreux carreaux sur une période d'environ 3 ans.
En conclusion je reste sur mon idée de mettre un joint souple de mastic élastomère à la pompe. Le risque de changement de couleur est vrai, mais je l'espère peu visible car leur couleur est "gris ciment".
que penses-tu de la scie vue à la télé:
Lien ici.
pour creuser les joints existants ?
Eh oui, le carrelage est reposé depuis deux ans.
Je m'inquiète actuellement car, comme je l'ai expliqué, je n'ai pas touché aux carreaux périphériques et tout particulièrement à ceux qui étaient sous les plinthes, or deux d'entre-eux commencent à sonner le creux (décollage en cours !)... d'où ma question sur le joint souple et mon projet!
En ce qui concerne la scie, je crois que je me suis trompé de lien : le BON.
Cette scie est fournie avec entre autres un disque diamanté et sa profondeur de coupe (12mm) doit suffire... ton avis ? je n'ai jamais vu cet outil dans un magasin.
Membre(s) : castor
Visiteurs non identifiés : 211
