Les efflorescences et nuançages de joints de carrelage sont abordés dans cette documentation.
Je vous ai déjà répondu par ailleurs (sur un autre espace) à cette même question mais afin que la réponse soit utile et évite des déboires à d’autres personnes, je vous la redonne :
- Si le joint avait été trop clair, on aurait pu évoquer le dosage en eau trop fort lors du gâchage ou un excès d’humidité lors du nettoyage.
- Avec des joints trop foncés, les causes sont un espacement entre joints irréguliers, une variation d’épaisseur irrégulière du joint. Vous indiquez vous-même que la profondeur des joints varie. La pose du carrelage doit être régulière et homogène (planéité et espacement entre les carreaux). L’interstice entre les carreaux doit être régulier et l’excédent de mortier colle éliminé avant de procéder au jointoiement. Le délai de pose entre le collage du carrelage et l’application du mortier de jointoiement joue aussi (comme je vous l’avais indiqué par ailleurs précédemment sans avoir cette information sur le décalage dans le temps de la pose du carrelage).
En plus du document en lien riche d’informations, vous avez des explications sur les causes de ce désordre, des conseils pour qu’ils ne surviennent pas ou plus et des solutions pour tenter d’atténuer ces différences de teintes.
J’espère que cela vous aura été utile à vous et à d’autres personnes et que vous pourrez parvenir à un résultat final qui vous convienne.
Gilles, conseiller technique Weber
