joints de la terrasse ont blanchis ;-(
Par sista91
avatar - sista91
02/05/2013 à 21h41
02/05/2013 à 21h41
Bonjour, Nous avons mis un carrelage céramique de couleur anthracite sur notre terrasse. nous avons fini les joints (noirs) ce lundi soir !!!! OUF! aujourd'hui, nous avons nettoyé le carrelage avec un décapant pour retirer les traces noires de joints autour des joints... le carrelage est tout beau, la plupart des traces de joints on disparues et le carrelage a retrouvé sa belle couleur anthracite comme neuf!!!! Grrr !Mais MALHEUR !!!! les joints sont tout blanchis!!! Non on a essayé de laver avec un produit pour sol au savon noir, au liquide vaisselle! rien à faire!!! dès que ça sèche, ils redeviennent blanchis tout moches ! Pleure Confuscomment peut on récupérer la couleur d'origine des joints? j'espère que vous avez une solution, car c'est la catastrophe! Merci de nous sauver notre terrasse
Franck & moi
03/05/2013 à 05h27
03/05/2013 à 05h27
malheureusement quand c'est râpé, c'est râpé
vous en êtes quitte soit de vivre avec, tout traitement supplémentaire risque de dégrader le joint
la seule solution est de retirer le joint, le refaire soigneusement
éliminer carrelage par carrelage l'excédent de joint qui s'y trouve
laisser sécher 28 jours jusqu'à ce que la carbonatation du ciment contenu dans le joint soit achevée
et alors seulement, le cas échéant refaire vos carrelages avec votre foutu produit (sans toucher les joints de préférence)
j'ai déjà utilisé du pigment noir pour finir des ouvrages de maçonnerie, jamais il ne reste noir, il blanchit sous l'effet du temps (de même que le rouge devient rose violacé)
l'idéal serait de faire les joint avec de la résine polyester, mais j'ignore si on en trouve en noir, mais c'est cher, pas facile à mettre, seulement une fois en place c'est formidable
si vous avez mis des grands carreaux c'est une situation tout à fait envisageable
désolé pour vous
Par sista91
avatar - sista91
03/05/2013 à 16h59
03/05/2013 à 16h59
je crois que j'ai trouvé la solution... quand je met du citron sur les joints, on voit bien qu'il se charge du décapant (qui s'est déposé dans les joints), le fait remonter à la surface. ensuite, avec une éponge, j'absorde et rince à l'eau... je l'ai fait sur environ les joints de 5, 6 carreaux... je vais attendre une nuit pour voir. Pour l'instant, après 20mn de séchage, ça a l'air de très bien fonctionner... Affaire à suivre...
Franck & moi
03/05/2013 à 17h21
03/05/2013 à 17h21
normalement tout ce qui est acide détruit le mortier ou ciment (qui est du calcaire)
merci de nous tenir au courant et espérons !!!!!!
Par sista91
avatar - sista91
03/05/2013 à 17h51
03/05/2013 à 17h51
oui... c'est ma crainte... Corbeau je ne laisse pas agir le citron longtemps, quelques secondes... le décapant remonte immédiatement, donc j'éponge et rince à l'eau très vite! j'espère que ça ne va pas tuer mes joints... Sans voix pitié ;-(
Franck & moi
03/05/2013 à 19h40
03/05/2013 à 19h40
je suis pas devin, mais je connais certaines réactions chimiques
j'espère avec vous, mais il n'y a pas de miracles en chimie Ca tourne pas rond là-dedans
Par sista91
avatar - sista91
03/05/2013 à 20h04
03/05/2013 à 20h04
certe... mais bon, le citron n'attaque pas en profondeur... je ne lui en laisse pas le temps, et ça reste du citron... je pense que çava le faire! je vous dit ça demain, après une nuit d'attente ;-)
Franck & moi
Membre(s) : cjupiter , brise copeaux
Visiteurs non identifiés : 92
