Lier au fil de fer ou souder le ferraillage pour béton armé ?
Par sylou1
avatar - sylou1
Message(s) : 99
08/07/2011 à 12h26
08/07/2011 à 12h26
Je vais réaliser une ceinture en béton armé en périphérie de ce qui sera une future terrasse.
Cette ceinture va être en béton armé. Je vais réaliser un coffrage en bois dans lequel je vais y mettre un ferraillage se section carrée (en 10cmX10cm).
Cette ceinture étant en U (les deux côtés de la terrasse et le devant), je vais devoir relier les ferraillages des côtés avec celui de devant) avec des fers à béton.
Qu'est-ce qui est préférable : que je les relie par du fil de fer ou en les soudant à l'arc ?
Si utilisation de fil de fer : suis-je obligé de mettre du fil de fer recuit ? (un fil de fer lambda ne suffit pas ?).
Merci pour vos réponses.
Sylou.
Rien ne sert de courir ...
08/07/2011 à 12h33
08/07/2011 à 12h33
si vous savez souder facilement, vous pouvez souder
le fil recuit est un fil qui serre beaucoup mieux qu'un fil de fer ordinaire (il est relativement mou (souple) ce qui permet un bon serrage)
cela se trouve au quincailler mais risque de ne pas être facile à trouver, chez le marchand de matériaux aussi
en grande surface cela m'étonnerai
je comprend que tout le monde n'en ai pas sous la main, mais c'est ce qu'il faut privilégier
moi je dispose d'une réserve de recuit inox (encore plus rare) et obtenu dans ces circonstances assez exceptionnelles
les soudures risquent de lâcher sous les contraintes, replier assez de matières et faire plusieurs points
08/07/2011 à 15h50
08/07/2011 à 15h50
En principe, la soudure sur chantier est interdite (ou alors réalisée par soudeur agrée). Tous les aciers pour béton armé ne sont pas soudables : pire, une soudure peut dégrader la résistance des aciers.
Pour les ligatures, ce n'est pas la résistance de cette ligature qui amène la résistance de l'assemblage mais l'ancrage dans le béton. La ligature ne sert qu'à maintenir les aciers à leur place.
Bien respecter le recouvrement de 50 diamètres.
08/07/2011 à 15h59
08/07/2011 à 15h59
Bonjour Epicurien
d'accord pour les soudures, mais dans le cas présent ce n'est que pour contenir le béton du futur trottoir, ce n'est pas un ouvrage d'art, c'est juste pour maintenir le tout en place le temps du bétonnage
concernant le fil de fer, du simple fil galva pourrait faire l'affaire alors
Membre(s) : Tazmania
Visiteurs non identifiés : 79
