Linteau BA ou IPN.....
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
22/09/2015 à 23h10
22/09/2015 à 23h10
Bonjour à tous
Tout est dans le titre, voici mon problème :
Je dois ouvrir un mur de façade de ma maison pour la création d'une fenêtre coulissante de 2m de long sur environ 1m de haut.
Le mur est en parpaing 20x20x50.
1er cas en béton armé
Il s'agirait d'un linteau en béton armé dosé aux 350kg/m3 de 30cm de haut sur 2.6m de long avec 30cm d'appuis de chaque coté.
Le hic c'est que je ne suis pas un pro du ferraillage et je ne sais pas trop quoi mettre comme armatures dans le coffrage. Pour une portée pareille je pense qu'on parle plutot de poutre que de linteau et je ne pense pas qu'on parle de chainage carré pour ce type de poutre mais plutot de longrine mais ce ne sont pour moi que des suppositions.
Qqun aurait il une idée sur ce ferraillage?
Sinon dans le cas d'un IPN même soucis, quel serait son dimensionnement? j'ai trouvé ce lien expliquant les charges dans les habitations :
http://www.kp1.fr/files/maisons-indi...f/Abak_KP1.pdf
mon cas serait le numero 4 dans les charges permanentes.
j'ai bien trouvé des abaques concernant les IPN mais c'est un peu du chinois pour moi car meme avec le lien ci-dessus j'ai du mal à comprendre le calcul des charges au dessus d'un linteau....
23/09/2015 à 05h36
23/09/2015 à 05h36
il existe des linteaux tout fait, armés et d'une densité telle qu'ils résistent à des charges importantes
10 cm suffisent largement comme appui sur le mur existant et 20 cm de hauteur aussi (c'est calculé pour se mettre entre des parpaings
vous avez une photo de l'endroit a l'extérieur ?
moi j'ai toujours mis des linteaux de ce genre
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
23/09/2015 à 13h35
23/09/2015 à 13h35
Je connais ce genre de linteau, le problème c'est pour le manoeuvrer ça pèse très lourd je ne pourrai pas m'en sortir avec un tel produit
23/09/2015 à 15h36
23/09/2015 à 15h36
un coup de main est vite donné, moi j'en ai posé en mettant sur une escabellle puis relevant 1 marche à la fois de chaque côté
et puis une fois à hauteur un petit coup de main et c'est fait
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
23/09/2015 à 17h12
23/09/2015 à 17h12
Flo83160 a écrit :
Qqun aurait il une idée sur ce ferraillage?.
2 m de portée hors appuis c'est pas phénoménal Grand sourire.
Si un plain pied traditionnel .
un linteau BA 20 X 20 , armature 15 X 15 4 HA 10 , en partie basse du cadre armature , rajoutes 2 filants D 10 ligaturé a égale distance soit 5/5/5 cm. Calage armature bas du coffrage et centrage de façon a ce que tes aciers soit enrobés de 2.5 cm de béton ( en 15 X 15 c'est pile poil mais ça passe ) Longueur appuis 20 cm mini ( 1/10 longueur de portée ) et tu doses a 350 comme indiqué .
c'était un poisson d'Avril
Par Flo83160
avatar - Flo83160
Message(s) : 25
23/09/2015 à 18h05
23/09/2015 à 18h05
j'étais persuadé de l'avoir mentionné....j'ai un niveau au dessus Honte
plancher poutrelles/hourdis, cloisons légères (briques creuses), revètement carrelage scellé sur chape et recouvert d'un autre carrelage collé
24/09/2015 à 06h27
24/09/2015 à 06h27
pouvez vous nous montrer une photo extérieur et intérieur de l'endroit où vous allez mettre le linteau
un linteau coulé sur place demande 28 jours de séchage pour présenter toute ses propriétés et quoique vous fassiez il ne sera jamais aussi solide qu'un linteau préfabriqué
les linteau préfab ont une densité telle car vibré, ce que vous ne pourrez jamais réaliser avec un linteau coulé sur place
avatar - youkoulélé
Message(s) : 1753
24/09/2015 à 07h14
24/09/2015 à 07h14
Ça passe a l'aise aussi .
Si tu es du genre inquiet , les deux filants en sus passe les en 12 , et surdose le ciment a 400 .
Fait a l'origine ton ouverture aurait certainement un linteaux en bloc U avec 4 ou 3 d 8 Grand sourire .
Autre solution plus facile pour toi : passer avec un prélinteau béton armé en 2.40 ( pas le prélinteau de coffrage qui se présente sous la forme d'une plaque plate armé ) .
Le prélinteau BA inclus le ferraillage de forme triangulaire pour le béton que tu couleras au dessus . Pas de prise de tête ( et de chutes le 15 X 15 c'est en 6 ml ) te reste qu'a coffrer les latéraux et couler .
Pas très lourd a mettre en place un 2 , 40 une trentaine de kg je dirai
Membre(s) : Caroline88 , erge , petite bricolette , castor
Visiteurs non identifiés : 98
