longueur maxi bastaing sans soutien
Par nikodoc
avatar - nikodoc
Message(s) : 6
30/09/2012 à 17h43
30/09/2012 à 17h43
bonjour, je compte relier mon abri à bois et mon futur atelier afin de faire un "carport maison" la toiture sera composée de 3 bastaings d'environ 5m50 (disposés dans la largeur du carport), reposant d'un coté sur l'abri à bois (à droite sur la photo), de l'autre sur des madriers fixés verticalement sur le mur de l'atelier (mur qui sera monté secondairement des 3-4 rangs de parpaings). la couverture sera composée de toles métals toutes fines (pas de tuile) ma question est la suivante: dois-je mettre un poteau de soutien au milieu de chaque bastaing pour qu'il ne plie pas sous leur poids ? cf fichier joint pour la photo
30/09/2012 à 17h50
30/09/2012 à 17h50
cela dépend aussi de la couverture que vous allez mettre
les tuiles sont nettement plus lourdes que les bac d'acier
tenir compte de la force du vent, du poids de neige, voir des deux cumulés
Par nikodoc
avatar - nikodoc
Message(s) : 6
30/09/2012 à 17h55
30/09/2012 à 17h55
pas de tuile, uniquement des plaques aciers galva toutes fines. pour l'abri à bois on a mis des poteaux au milieu des bastaing pour les soutenir mais là ça nous gènerai pour manoeuvrer. j'ai mis sur la photo un support qui materialise la position d'un poteau de soutien pour le bastaing de devant (et c'est impossible sur le bastaing centrale sinon on ne peux plus ouvrir les portières)
30/09/2012 à 18h08
30/09/2012 à 18h08
pour être tranquille vous mettez des 70x210 en 5,5m cela ne bougera jamais
Par nikodoc
avatar - nikodoc
Message(s) : 6
30/09/2012 à 18h32
30/09/2012 à 18h32
je poste de nouvelles photos pour avoir une meilleure idée du chantier après nouvelle mesure, il y aura un peu moins de 6m de bastaing "dans le vide" entre abri à bois et atelier. en 70*210 ça ne pliera pas ? le bastaing de devant me pose problème également car je vais le prendre en plein front régulièrement... coté abri à bois ça passe car pas de dalle béton mais coté carport la dalle béton me "réhausse". mon beau-père (le chef de chantier) pensai mettre à la place d'un bastaing une barre d'acier de section rectangulaire, creuse, environ 2mm d'épaisseur de métal, 2cm de large sur 6cm de haut (j'ai peur de mal m'expliquer là...). sur 6m de long ça va plier au milieu ou pas ?
30/09/2012 à 18h42
30/09/2012 à 18h42
Re
c'est ce que j'utilise jusqu'à 7m au delà je monte à 230 ou plus suivant le poids (ou je double)
pour le basting de devant on ne peut rien faire si cela vient trop bas
vous pouvez remplacer le bois par des IPN
sur 6 m je crains que la barre ne cintre, et puis cela complique tout pour les fixations
Par nikodoc
avatar - nikodoc
Message(s) : 6
30/09/2012 à 18h56
30/09/2012 à 18h56
je fais des aller-retour dans mon jardin pour voir si vos conseils sont réalisables. le problème c'est que les bastaings doivent pouvoir être "glissés entre la toiture de l'abri à bois et le "bastaing qui donne la pente" (cf photo de l'abri à bois vu de profil) taille maxi du bastaing 170 (largeur actuelle 6cm mais là je ne suis pas limité pour le carport): ça ne suffirai pas uniquement pour le bastaing du milieu ? (devant soit bastaing de 170 avec soutien, soit barre en métal avec support métalique egalement et je plaquerai du bois devant pour l'esthétique, pour le bastaing du fond: tout bois)
30/09/2012 à 19h03
30/09/2012 à 19h03
vous nous faites un petit dessin de ce qui existe avec mesure
et de ce que vous voulez en coupe et à plat
se sera plus simple je crois
Par nikodoc
avatar - nikodoc
Message(s) : 6
30/09/2012 à 20h20
30/09/2012 à 20h20
premier fichier, une vue de l'abri à bois sur lequel je compte appuyer les 3 bastaings qui supporteront la couverture (tolles acier galva). l'espace "disponible" entre les tolles galva et le bastaing qui donne la pente est de 170mm toutes les pièces de bois sont des bastaings de 170/60 deuxième fichier, vue du dessus du carport sans la couverture principale question: faut il un support vertical au milieu des bastaing du carport (possible devant et au fond mais pas sur celui du milieu) ? le renforcer en y fixant une barre en métal ? merci d'avance
30/09/2012 à 20h27
30/09/2012 à 20h27
si vous mettez de 170, il faut des supports
plutôt que des entailles qui déforcent, je mettrais des corbeaux métalliques
Par nikodoc
avatar - nikodoc
Message(s) : 6
30/09/2012 à 20h29
30/09/2012 à 20h29
une solution pour remplacer le poteau de soutien du bastaing du milieu ? (sinon impossible d'ouvrir les portières)
Visiteurs non identifiés : 61
