maison individuelle 2.80 ou 2.60 de hauteur
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
01/06/2014 à 06h31
01/06/2014 à 06h31
ayant déjà fait pls maisons je faisais a chaque fois de hauteur en agglo (ou moellons) de la dalle à l'arase ou sous la fermettes 2.80 donc 14 rangs d'agglo
je me disais pour celle dont j'en suis au 6eme rang et si je ne faisais que 2.60 de hauteur donc 2.60
y'a t'il une norme obligatoire ????????
car à chaque fois du coup je prenais des suspente longues
or que là si 2.60 - 0.05 de chape je descends ma suspente à 0.05 je me retrouve intérieur avce du ba13 à mettre à 2.50 ça serait jouable non ? ou c un problème d'esthétique ? d'isolation ? autres ?
merci de vos réponses précieuses
Message(s) : 19324
01/06/2014 à 07h55
01/06/2014 à 07h55
pas de problème pour l'isolation ,si tu fais l'isolation des meurs correctement dans les règles de l'art , l'isolation des murs doit dépasser le plafond fini , c'est pour ça que les panneaux font 135cm de haut X2 = 270cm et l'isolation des combles vient contre.
ATTENTION les plaques et les montants ne fond pas 250cm mais 249 cm ,le BA 13 du plafond doit être à 250cm du sol.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
01/06/2014 à 20h35
01/06/2014 à 20h35
merci les3c19
et si j'ai 2.47 du sol au plafond ça gène en quoi stp ?
Message(s) : 19324
02/06/2014 à 12h26
02/06/2014 à 12h26
quinou2009 a écrit :
merci les3c19
ça baisse le plafond et tu double le travail de pose des cloison , recouper tous les montants et toutes les plaques.
à part ça c'est tout.
avatar - quinou2009
Message(s) : 320
04/06/2014 à 05h58
04/06/2014 à 05h58
ok je comprends je te remercie de ta réponse
bonne journée
je vais t'écouter et faire 2.80
Membre(s) : isatchignia , Carminas
Visiteurs non identifiés : 82
