Je partage les commentaires de mes deux amis. Moi ce que je ferais dans cette situation:
- mettre une bonne feuille de bois sur le bac à douche pour éviter les éclats lors des manipulations qui suivent.
- faire tomber avec un ciseau à plâtre plat ou similaire ce carrelage blanc et ceux en couleurs pour enlever de l'épaisseur.
- je ne vois pas ce qu'il reste au point de vue largeur entre le mur et le bac de douche.
Sur ce site communiqué hier et en page 17 il est indiqué qu'il existe des montants et des rails de petites largeurs. Vous pourriez y trouver votre bonheur en allant chez des marchands de matériaux pour les tailles peu communes: 48 mm est le standard. Sur ces montants vous pourriez visser les plaques de plâtre hydrofuges.
- Une autre solution c'est de coller les plaques hydrofuges avec de gros patins de MAP. C'est un produit qui colle et tient très fort. Il est capable d'absorber tous les creux. Si ensuite le bas de la plaque est trop loin du bord, vous pourrez coller des morceaux de faïence comme ceux du mur en mettant du joint silicone pour assurer l'étanchéité.
Membre(s) : Marine_60
Visiteurs non identifiés : 82
