Mise à niveau murs salle de bain avant carrelage
avatar - craquinette67
le 29/10/2012 à 16h40
Je suis en pleine rénovation de ma salle de bain (et pas bricoleuse du tout !), la baignoire a été arrachée pour être remplacée par un bac à douche.
Autour de ce bac à douche j'aimerais maintenant boucher les trous, lisser les murs, puis carreler.
Je vous mets des photos, ça sera beaucoup plus parlant je pense Sourire
Donc j'aurais besoin de vos conseils pour savoir comment tout remettre à niveau, à savoir :
- pour le mur de gauche, la partie du bas en brique est très irrégulière, et il y aurait environ 5 mm à rattraper par rapport au mur bleu
- pour le mur d'en face, je ne sais pas si il est forcément nécessaire de casser le carrelage, mais peut-être juste combler les vides, à savoir qu'au dessus du carrelage existant il y aurait une épaisseur d'environ 1 cm à rattraper et ce jusqu'au plafond, et sous la partie basse environ 3 cm + le gros trou en bas à gauche Mouais...
- pour le mur de droite, je vais casser le carrelage vu que l'épaisseur ancien carrelage + nouveau se verra et ne sera pas esthétique, donc il faudra lisser le mur après arrachage du carrelage, et rattraper environ 2 cm sous la partie basse
Donc tous les conseils pour me dire comment boucher, lisser, sont les bienvenus Cool
On m'a parlé de plaques hydro à poser tout autour de l'espace douche.
Question sûrement très bête mais je le redis je ne suis pas bricoleuse du tout lol je ne pense pas que je puisse les poser directement sur le mur sans reboucher les trous et laisser du vide derrière ?
Merci d'avance pour votre aide.
ou créer un compte pour participer à la conversation.
Liste des réponses
Message(s) : 13393
le 29/10/2012 à 17h28
je pense que la 1 ere erreur commise a été de poser le receveur avant de s occuper des murs , en effet au vu des photos ,enlever le carrelage s il est coller au ciment directement sur la brique ne peut etre déposer ,par contre si celui ci est sur du platre ,je vous conseille vivement de l enlever et mettre sur l ensemble des 2 murs une plaque de plaque a peindre qualité hydrofuge ,cela permettra de rattraper les difference de niveau et d avoir des murs parfait pour la future pose
Message(s) : 41965
le 29/10/2012 à 17h59
mon approche est sensiblement différente
retirer le bac douche
décaper les 3 murs jusqu'à la brique
coller des panneau wedi prêt à carreler et isolant tout à la fois (existe en plusieurs épaisseurs)
puis remettre le bac douche, c'est plus sur que de coller des placo hydrofuge
Message(s) : 13393
le 29/10/2012 à 18h07
BONSOIR christian
tu t es bien accroché aux branches avec le vent qu il afait ,a moins que tu sois retourné de l autre coté de la frontière
notre approche est identique ,je ne propose pas le WEDI pour un problème de prix ,c est un produit innovent que j ai souvent utiliser chez mes clients mais qui a la facheuse tendance d etre cher
Message(s) : 41965
le 29/10/2012 à 18h23
bonsoir Alain
j'ai ramassé des branches toute la journée (j'ai un peu plus de 200 arbres) et il en reste pour demain
je voudrais brûler avant la pluie annoncée pour mercredi quoique ce que la météo raconte ne correspond pas forcément avec ce qui se passe
j'ai aussi un gros arbre qui est tombé, mais ma tronçonneuse ne peut pas être équipée d'une lame longue assez, je vais devoir demander à un bûcheron de venir débiter le tronc, qui es couché dan un talus, ce sera un gros boulot dans de mauvaises conditions
pour en revenir au wedi (à brico dépot les prix sont encore acceptable compte tenu de la facilité de mise en oeuvre et la garantie que cela ne risque pas de se mouiller
maintenant c'est à l'intéressée de voir, au final avec les préparations et précautions que demande le placo même hydrofuge les prix ne devraient pas être inabordable. C'est quand même un travail prévu pour durer
enfin ce n'est que mon avis
Message(s) : 13393
le 29/10/2012 à 18h45
re
comme d habitude tu as raison ,le prix lorsque l on fait un travail de la sorte n a pas le meme impact ,c est un travail qui doit rester dans le temps et je dois le reconnaitre le WEDI est plus facile a mettre en oeuvre grace a sa rigidité
bonne soirée
le 29/10/2012 à 20h11
Merci pour la rapidité de vos réponses Sourire
Je ne peux malheureusement enlever le bac de douche Mouais... il a été posé par un professionnel et est déjà scellé au sol.
Pour les panneaux j'avais effectivement vu les wedi, je ne m'y connais pas du tout je veux simplement quelque chose de "simple" a poser et qui tienne dans le temps.
Je ne pense pas que le carrelage soit directement sur la brique, en regardant de prés il y a la brique, une couche grise, une blanche, une grise puis le carrelage. Mais mon soucis est que meme en le cassant j'aurais. toujours un ecart de niveau, en effet la ou était la baignoire le mur est creusé de 2cm. J'aimerais savoir comment "remplir" ce creux pour remettre le mur a niveau et le lisser avant de mettre les plaques wedi? avec du platre? mais je vois difficilement comment remplir un creux de 2cm sur toute la longueur et que le tout soit lisse Mouais... ou bien est-ce possible de remplir avec des plaques de placo?
Quand au mur de gauche il est très irregulier et j'ai environ 5mm d'épaisseur a rattraper, comment m'y prendre pour qu'il soit droit et lisse avant de poser les plaques?
Le mur doit etre impecable et parfaitement lisse avant de poser les plaques wedi? 6mm d'épaisseur suffiraient?
Désolée pour toutes mes questions...
le 29/10/2012 à 20h18
Photo pour vous montrer la fameuse épaisseur a rattraper
avatar - sigonniere
Message(s) : 2540
le 29/10/2012 à 20h48
Je partage les commentaires de mes deux amis. Moi ce que je ferais dans cette situation:
- mettre une bonne feuille de bois sur le bac à douche pour éviter les éclats lors des manipulations qui suivent.
- faire tomber avec un ciseau à plâtre plat ou similaire ce carrelage blanc et ceux en couleurs pour enlever de l'épaisseur.
- je ne vois pas ce qu'il reste au point de vue largeur entre le mur et le bac de douche.
Sur ce site communiqué hier et en page 17 il est indiqué qu'il existe des montants et des rails de petites largeurs. Vous pourriez y trouver votre bonheur en allant chez des marchands de matériaux pour les tailles peu communes: 48 mm est le standard. Sur ces montants vous pourriez visser les plaques de plâtre hydrofuges.
- Une autre solution c'est de coller les plaques hydrofuges avec de gros patins de MAP. C'est un produit qui colle et tient très fort. Il est capable d'absorber tous les creux. Si ensuite le bas de la plaque est trop loin du bord, vous pourrez coller des morceaux de faïence comme ceux du mur en mettant du joint silicone pour assurer l'étanchéité.
Message(s) : 41965
le 29/10/2012 à 20h53
je comprends bien
mais le plus simple et le plus facile c'est d'enlever tout plutôt que de vouloir tout boucher et niveler
les panneaux wedi se collent et sont très rigides
un joint tout le tour et c'est prêt à carreler
à la base un maçon construit un mur vertical, en rattrapant la brique partout et sur toute la hauteur vous devez retrouver ce mur et avoir une bonne base de travail
dans l'ordre vous avez :
la brique
une couche grise,enduit au ciment ou à la chaux
une blanche film de gypse
une grise mortier colle
le carrelage
sur la dernière photo il me semble reconnaître la présence d'un placo (cela s'élimine facilement)
curieusement il est souvent beaucoup plus facile et moins cher de tout casser que d'essayer retaper les restes d'une installation précédente
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4436
le 29/10/2012 à 22h44
salut .pour moi le plus simple ce serais de te faire aider pour faire ce boulot car si tu na jamais pratiquer vu ce que tu dit alors fait toi aider car tu va en c ier et tu risque de gaspiller de l argents .
Message(s) : 41965
le 30/10/2012 à 06h33
bonjour Eureka
pourquoi vouloir casser les bonnes volontés
il n'y a rien d'extraordinaire dans le travail s'il est entrepris convenablement
et puis c'est en forgeant que l'on devient forgeron
nous sommes généralement tous beaucoup plus capable que nous le croyons, il suffit d'oser entreprendre.
pour citer un cas que je connais très bien, le mien. MA mère m'a toujours interdit de toucher à quoi que ce soit pour de multiples raisons, conclusion jusqu'à l'âge de 33 ans je n'avais jamais rien fait de mes dix doigts sauf gratter du papier peint avant tapissage
j'ai rencontré un homme qui m'a montré et encouragé, il m'a fait prendre confiance en moi et depuis j'ai retaper de fond en comble 7 maisons (des fondations au faîtage) sans jamais avoir eu recours à de la main d'oeuvre de l'extérieur ni aucune aide d'amis ou famille (que je n'ai pas)
le tout c'est oser entreprendre
Message(s) : 41965
le 30/10/2012 à 06h40
Bonjour Bernard
c'est une autre formule
mais pourquoi vouloir rester sur le placo hydrofuge alors qu'il existe beaucoup mieux et qui par nature isole du froid, ne prend pas l'eau et est adapté pour être carrelé immédiatement et est super rigide
à l'heure actuelle, je trouve le placo hydrofuge dépassé pour une douche, mais ce n'est qu'un avis
avatar - sigonniere
Message(s) : 2540
le 30/10/2012 à 07h05
Bonjour Christian
Très simple: je ne connaissais pas. C'est vrai que de temps en temps tu en parles. Il va falloir que je regarde cela de plus près en allant chez B.D. car je pourrais effectivement l'utiliser prochainement. Je regardais à l'instant sur leur site internet: ils sont plantés... mais par contre sur celui de Wedi, c'est très clair.
Message(s) : 41965
le 30/10/2012 à 07h33
Salut Bernard
oui, les produits changent
et c'est dur dur de rester dans le coup car on n'a pas le recul sur tout ce qui sort de nouveau et les comparaisons sont malaisées
moi aussi je suis parfois totalement dépassé (et puis ces nouveaux produits ont souvent un prix déconcertant
le 30/10/2012 à 09h59
Merci pour vos réponses, et merci pour vos encouragements ^^
Je vous rassure je me ferais aider de mon papa, qui est très bricoleur, sauf qu'il n'a jamais fait ce genre de choses pour le moment, c'est pour cela que je venais puiser des infos avant que l'on se lance et que l'on fasse n'importe quoi Sourire
J'aimerais vraiment aller au plus vite (ma salle de bain étant en plan depuis 2 mois Mouais...). Tout casser jusqu'au plafond me pose aussi un soucis, a savoir qu'en haut du mur ce n'est pas en angle droit étant donné que mes plafonds sont arrondis, donc ça risque d'être un peu compliqué pour la délimitation.
Comme dit le plus simple pour nous serait vraiment de combler ces différences d'épaisseur avant de poser les plaques par dessus. Si j'ai bien compris ces plaques masquent bien les irrégularités du mur, les creux etc, le mur n'a donc pas besoin d'être lisse ? Environ 5mm d'irrégularités à rattraper est-ce trop (photo mur de gauche), ou bien dois-je aussi le remettre à niveau avant ?
Quand à mon trou de 2 cm (partie en brique ou se situait la baignoire), est-ce que le combler en mettant simplement une plaque de placo de 2cm d'épaisseur est possible ?
Sur vos conseils je vais probablement opter pour les plaques wedi, quelle épaisseur dois-je prendre ?
Dois-je en mettre des 3 côtés obligatoirement ? A savoir que le bac de douche fait 80 x 140 cm, j'en mets donc à gauche côté robinetterie, puis sur la longueur des 140, mais pour le mur à l'oposé de la robinetterie ou il n'y aura pas ou très peu de projections d'eau, dois-je obligatoirement en mettre, ou puis-je au moins en poser des plus fines 4 ou 6 mm afin de ne pas trop avoir de surépaisseur sous le carrelage ?
J'espère ne pas abuser avec toutes mes questions.
Merci beaucoup d'avoir déjà pris le temps de me répondre c'est très gentil à vous Top !
Inscrivez-vous gratuitement !
Le sondage du moment
Bonnes résolutions bricolage 2021
53 % Je range et je trie le bazar dans mon garage (21)
30 % J'arrête de remettre à demain les petites réparations (12)
18 % Je bricole avec plus de matériaux écolos (7)
40 Votes
Connectez vous pour voter !
Voir les autres sondages.
A découvrir
Précédent Suivant
Visiteurs non identifiés : 281
