Je refais ma terrasse que je vais refaire en béton (avant, elle était sur pilotis avec des lames en composite.
Je vais faire un muret en parpaing (3 parpaings de hauteur afin de me mettre au niveau de la maison).
Faut-il un chaînage sur la dernière rangée de parpaing ?
Les poteaux de la pergola seront fixés sur les parpaings. Cela pose-t-il un problème ou vaut-il mieux fixer les poteaux sur la dalle ?
Merci pour vos réponses
d abord il faut faire une semelle ferraillée ,ensuite je mettrais des parpaings que je remplirai de beton ,tu peux trouver tout le principe de pose sur internet
Membre(s) : les3c19
Visiteurs non identifiés : 17
