Montage d’une cloison garage / buanderie
Par Mavrelien
avatar - Mavrelien
19/10/2015 à 10h56
19/10/2015 à 10h56
Bonjour à tous, Je poste mon premier message sur ce forum afin de recueillir vos avis concernant la pose d'une cloison de séparation dans mon garage afin d'y séparer la partie buanderie. N'étant pas particulièrement bricoleur (ou en tout cas, cela sera ma première vraie réalisation), je ne sais ni quels matériaux utiliser ni les astuces à connaitre selon les choix. Caractéristiques de la pièce : C'est à la fois notre garage et notre buanderie. Cette pièce peut donc être humide (sèche linge et accès à l’extérieur par porte de garage) bien que je n'ai jamais eu cette impression. Un mur est en parpaing (photo 1), l'autre en plaque de plâtre avec polystyrène (photo 2), le sol est une dalle à nue (photo 3) et le plafond en espèce de lamelles de carton collées entre elles (photo 4 : est-il possible d'y fixer une plaque de plâtre ?). Caractéristiques du mur : il s'agit d'une cloison de 2m75 de large pour 2m40 de haut. Cette cloison a pour but de séparer la partie garage de la partie buanderie. Nous comptons monter de part et d'autre de cette cloisons des étagère de rangement qui supporteront certainement du poids (conserves, outils ...). Pour les autres informations qui ne me viennent pas à l'esprit, je compte sur vous pour me poser les questions Clin d\'oeil. Donc, je voudrais savoir en quels matériaux il est préférable de monter cette cloison et les étagères ainsi que les conseilles / tutos que vous pourriez me donner. Je vous remercie par avance.
Message(s) : 17327
19/10/2015 à 16h07
19/10/2015 à 16h07
pour le plafond ce n est pas une espèce de ,mais de la FIBRALITH ,bois et ciment
pour monter une cloison ,
2 possibilité ,la cloison ame alvéolaire en Placoplatre épaisseur 50 m;m ou plaque monté sur armature métallique ,tu trouveras des vidéos de montage sur you tube
avatar - Denis Placo®
Message(s) : 429
20/10/2015 à 08h48
20/10/2015 à 08h48
La réalisation de votre cloison séparative pourra se faire avec à l’aide d’une ossature métallique type Placostil et de plaques de plâtre. Compte tenu de l’ambiance possiblement humide de votre local, les plaques pourront être « hydro ou marine » (de couleur verte sur une face). Je ne sais si votre séparation ira de mur à mur ou si cette séparation sera partielle.
Dans ce lien, vous trouverez le principe courant de montage des cloisons de type Placostil avec des parements en plaque de plâtre.
Pour répondre à une de vos questions les fixations de ce type de cloison doivent être adaptées au support (pour le plafond, aller rechercher la partie structurelle). Vous trouverez ici une vidéo de pose concernant ces dernières.
La lecture des documents et le visionnage de la vidéo correspondante vous donneront une première ébauche de réponse après votre question très large. Pour le rangement d’objets pouvant atteindre des poids élevés (conserves notamment), des étagères seront probablement plus appropriées que de l’accrochage sur une cloison.
N’hésitez pas si vous avez des interrogations Sourire
Denis Conseiller technique Placo®
avatar - MADERASTYLE
Message(s) : 75
23/10/2015 à 23h17
23/10/2015 à 23h17
Pour le sol chevilles à frapper plus un polyane à mettre sous le rail pour éviter les remontées capillaires (et penser à laisser 1 cm de vide entre le sol et la plaque lors de la pose)
Pour le plafond je vous conseille dde la vis à bois (visser le rail à la vis plâtre pour prépercer puis remplacer parles vis à bois) car la plâtre patine dans ce matériau et donc ne serre pas correctement le rail
Pour la cloison c'est trop long à expliquer mais se diriger vers des plaques dde plâtres hydrofuges (vertes en general) serait le mieux
Si vous n'avez pas dd'impératifs thermique et acoustique , restez sur du standard, sur 2,50m max dde hauteur , prenez des montants 48mm et rail 48mm
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/10/2015 à 12h41
24/10/2015 à 12h41
salut pour accéder a la partie buanderie par ou par l intérieur de la maison ou par la porte de garage .a+
je pose cette question car j ai effectuer un pièce a partir d un petit garage. Ca tourne pas rond là-dedans
Par Mavrelien
avatar - Mavrelien
24/10/2015 à 15h23
24/10/2015 à 15h23
Bonjour et merci pour vos réponses. Les parties buanderies et garage ont déjà un accès à la maison par l'intermédiaire d'une porte. La cloison sera de mur à mur, cloison intégrale donc, je ferme la pièce. Donc vous me conseillez tous d'utiliser un montage rail + BA13. Ça me parait bien et facile à mettre en oeuvre. En ce qui concerne mes étagère, je ne souhaite pas avoir un meuble ou une structure rapporté mais une construction qui ne bouge pas. Qu'en est-il d'une construction en béton cellulaire ? Est-ce compatible avec la cloison en BA13 ? Merci encore pour votre aide.
Message(s) : 17327
24/10/2015 à 19h02
24/10/2015 à 19h02
bonsoit
tout dépend de ce que tu entends par compatible ,une cloison placo sera plus facile a mettre en œuvre que du béton cellulaire
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/10/2015 à 19h03
24/10/2015 à 19h03
salut moi j emplois du bois pour mes cloisons et celle que j ai faite panneaux d OSB 18M/M
j ai fixer un bois au sol 10/4 de même pour le dessus mais toi vu que tu as déjà du bois et tout les 30 cm des montants de la même section .le premier fixer contre le mur le deuxièmes a 30 cm et le troisième a 58 du mur de cette manière le premier panneaux qui fait 60 de large vienne au milieux du montant et il sert pour le deuxième.
tu peut faire ta cloison en chevrons aussi .
tu effectue l armature sur le sol et tu la dresse l armature que tu fixe au sol.je mets toujours de la laine de verre entre les panneaux minimum 5 cm .
je ne cloue pas les bois je les visses. Ca tourne pas rond là-dedans Je plussoie vigoureusement !
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
24/10/2015 à 19h08
24/10/2015 à 19h08
re j ai omis de signaler que je pose entre les montants sur la hauteur de mini 2 mètre 2 étrésillons Top !
Message(s) : 75
10/11/2015 à 18h53
10/11/2015 à 18h53
Interdiction dde visser desplaques de plâtre sur un bois dde structure , il faut relitonner sur les bois dde structures ...
L'idée est bonne concernant la reprise de poids pour le meuble ... mais est ce que l'encombrement de la cloison con ient à notre ami qui ne veut peut être pas trop perdre dde place ...
11/11/2015 à 06h27
11/11/2015 à 06h27
pour des cloisons dont on sait d'avance que l'on va y suspendre des étagères de chaque côté, je trouve aberrant de proposer des cloisons placos (en outre il signale qu'il va poser des objets lourds, conserves etc)
vous faites une structure bois ou rails placo et vous mettez des OSB dans lesquels il sera aisé de visser les éléments nécessaires à la pose d'étagères
Membre(s) : Carminas , erge , takafer
Visiteurs non identifiés : 52
