J'emploie jamais ce type de pattes.
Je suppose qu'il faut les fixer au bâti, positionner celui ci dans l'encadrement.
Repérer les endroits ou les pattes arrivent.
Faire les trous, bourrer du mortier dans les trous, démonter les pattes du bâti, placer les pattes dans les trous bourrés de mortier,
représenter le bâti, remette les vis aux bons endroits, caler le bâti en bonne position, serrer le mortier autour des pattes et laisser sécher au moins 24 h.
combler l'espace entre les bords du mur et le bâti avec du mortier ou de la mousse.
Maintenant, il existe peut être une autre manière de faire, mais je ne la connais pas.
