Montage porte
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
22/03/2010 à 20h45
22/03/2010 à 20h45
J'envisage de monter dans mon sous-sol un bloc-porte donnant accès à une petite pièce.
Les murs sont faits de parpaings.
La largeur du passage est de 80 cms (parpaing à parpaing sur la partie externe) et env. 83 cms (parpaing à parpaing depuis la partie creuse).
Quelle est la largeur du bloc-porte que je dois acheter ?
Message(s) : 17328
23/03/2010 à 08h20
23/03/2010 à 08h20
bloc porte de 0.73
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
07/04/2010 à 12h06
07/04/2010 à 12h06
Je reviens vers vous pour savoir comment fixer le bloc porte sur mes parpaings creux ?
- Pattes de scellage ?
- Fixation vis cheville ?
- ou autre ?
07/04/2010 à 13h22
07/04/2010 à 13h22
Il est aussi possible d'utiliser la mousse polyuréthane.
Bien recaler la porte et attendre que la mousse se soit bien expansée.
Il faut choisir un mousse pour cet usage,
Ne pas prendre la mousse d'isolation qui continue à s'expanser assez longtemps.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
09/04/2010 à 15h25
09/04/2010 à 15h25
Bonjour à tous
J'ai acheté mon bloc porte en 83 cm.
J'ai également pris des pattes de scellement et de la mousse.
Ma question concerne les pattes de scellement :
- Comment je la fixe dans le parpaing ?
Trou et injection de la mousse ?
Excusez-moi de mon ignorance
Merci Mouais... Mouais...
09/04/2010 à 18h57
09/04/2010 à 18h57
J'ai vu poser des blocs portes rien qu'avec de la mousse, c'est suffisant.
J'en ai posé aussi, c'est pourquoi j'ai préciser de la mousse contrôlée, car j'ai eu des ennuis avec l'autre.
La mousse à continuer de se détendre et j'ai du faire dû couper de la mousse à la scie et quand même utiliser des longues vis pour atteindre le mur.
Bien recaler les montants verticaux à plusieurs points et attendre que cela sèche bien.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
09/04/2010 à 20h45
09/04/2010 à 20h45
Merci pour la réponse.
Quand vous dites "" rien qu'avec la mousse "" vous aviez quand même mis des pattes de scellement ?
09/04/2010 à 21h39
09/04/2010 à 21h39
Pas de pattes de scellement, mais si vous y tenez vous pouvez en mettre
Par denndenn
avatar - denndenn
Message(s) : 19
10/04/2010 à 08h32
10/04/2010 à 08h32
bonjour ,une porte ou une fenétre ,il faut les seller au ciment ,pattes de sellement,au moins quatre de chaques coté a sellé au ciment a prise rapide ,aprés sellement normal bonne journée la mousse non !!
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
10/04/2010 à 17h40
10/04/2010 à 17h40
Pourquoi êtes vous contre la mousse ?
S'agissant d'un bloc porte éco pour l'accès à une petite pièce en sous-sol, celà est peut être suffisant ?
10/04/2010 à 17h50
10/04/2010 à 17h50
tous les avis sont valables, il faut agir en fonction des murs dans laquelle la porte doit s'insérer.
maintenant, ce sont des produits spécialement développés pour cet usage, portes, châssis, je ne vois pas pourquoi pas.
Je l'ai déjà fait plusieurs fois, un seul inconvénient la première fois.
L'an dernier j'ai fixé une porte galvanisée à l'extérieur, il n'y a rien qui bouge.
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
10/04/2010 à 20h20
10/04/2010 à 20h20
Je voulais simplement savoir si les pattes de scellement doivent être dans les parpaings (après perçage ?) ou simplement pliées et prises dans la mousse ?.
10/04/2010 à 20h44
10/04/2010 à 20h44
Il y a des pattes de scellement que l'on applique contre le bâti et que l'on fixe contre le mur bien de niveau
D'autres, que l'on insère dans l'épaisseur du mur après avoir fait un trou et mis du ciment
Il y a d'autre pattes de scellement que l'on scelle d'abord dans le mur et que l'on fixe ensuite au bâti
Si le bâti s'insère sans trop de jeu dans l'espace prévu, vous pouvez aussi fixer celui ci en passant un cheville à frapper au travers du du bâti dans le mur. Ajuster au niveau avec des épaisseurs de contreplaqué.
S'il reste un espace vous pouvez le combler avec du mortier (qui ne tient pas sur le bois) ou de la mousse.
Toutes le possibilités existent
Par TOKO
avatar - TOKO
Message(s) : 192
10/04/2010 à 21h00
10/04/2010 à 21h00
Voici le gendre de patte que j'ai acheté :
(cliquez ci-dessus)
10/04/2010 à 21h56
10/04/2010 à 21h56
J'emploie jamais ce type de pattes.
Je suppose qu'il faut les fixer au bâti, positionner celui ci dans l'encadrement.
Repérer les endroits ou les pattes arrivent.
Faire les trous, bourrer du mortier dans les trous, démonter les pattes du bâti, placer les pattes dans les trous bourrés de mortier,
représenter le bâti, remette les vis aux bons endroits, caler le bâti en bonne position, serrer le mortier autour des pattes et laisser sécher au moins 24 h.
combler l'espace entre les bords du mur et le bâti avec du mortier ou de la mousse.
Maintenant, il existe peut être une autre manière de faire, mais je ne la connais pas.
Par denndenn
avatar - denndenn
Message(s) : 19
11/04/2010 à 04h45
11/04/2010 à 04h45
pas de mousse^,pas de souris ,moi je comme sa !
Visiteurs non identifiés : 104
