- soit tu les déplaces de quelques cm ,pour ne pas avoir un angle trop fermé ,
- soit tu en déporte un ,tu passes tes gaines et apres tu le rapproche de l angle
tu peux décaler jusqu a 5 cm de chaque coté et bien sur dans les 2 cas on les serti ou on les pinces a la base et en haut pour que ça ne bouge pas
la solution n2 correspond tout a fait a ce que tu veux faire ,il faudra juste découper des petites largeurs d isolant
Merci, j'obterai donc pour la 2è solution pour la position des montants.
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 24
