c est pas si mal que ca pour un néophyte
pour les amorces des murs ,il faut percer avec un perforateur sur 10 cm de profondeur et les enfoncer avec un marteau ,c est tout ,ensuite casser le bout des parpaings qui viendront contre car les amorces devront former un crochet a l intérieur et casser le dessus du parpaing en faisant un trou et couler du mortier ou béton assez liquide pour remplir l alvéole ,tu en mets 2 par rangées et tous les 2 a 3 rangs devrait suffire
pour la porte il faudra mettre des amorces dans la dalle en les faisant dépasser d une 15 ene de cm qui seront de la section du chainage mis en place ,soit du triangulé ,soit du 10x10 ,le linteaux au dessus de la porte doit dépasser de 0.25cm de chaque coté et ferraillé
une autre solution ,l ossature bois ,moins chère ,beaucoup plus légère ,facile a mettre en œuvre pour un résultat identique
