Monter un mur en tuiles ?
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 141
04/09/2012 à 14h40
04/09/2012 à 14h40
Bonjour, je souhaite monter un mur décoratif en disposant des tuiles en terre cuite rouge faisant office de briques, posées horizontalement, et scellées au mortier.
On m'a averti que le poids du mur risquait d'écraser les tuiles du bas, puis que le mur glisse et tombe. A votre avis, quelle est la hauteur maximale que je peux monter ?
C'est un mur décoratif, il ne soutiendra rien.
Merci.
04/09/2012 à 14h50
04/09/2012 à 14h50
des tuiles oui, mais quel genre de tuiles ? plates, flamandes, romanes une photo peut être
en extérieur ? en intérieur ?
vous pouvez faire une petit dessin de ce projet, un peu curieux mais amusant à résoudre
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 141
04/09/2012 à 15h22
04/09/2012 à 15h22
http://produits-btp.batiproduits.com/moniteur/files/ProduitPhoto/1000364319.jpg
Ce genre de tuiles, que je souhaite utiliser comme briques, posées horizontalement, pour constituer un muret de 20cm de large, ou on ne verrrait donc que la tranche de la tuile. Le mortier serait déposé uniquement au milieu de la tuile, de sorte qu'il ne coule pas du tout vers le bord, et donc ne soit pas visible.
Le problème du jour est d'estimer la résistance du matériau à la compression, et d'évaluer la masse, la hauteur de mur maximale avant que la tuile ne s'écrase sous la pression. On m'a dit qu'elle serait moins bonne que pour les briques.
http://clk60.canalblog.com/images/t-murtuiles3.jpg
c'est exactement ce que je ne veux pas: voir les joints. Mais il y a une chose que je veux faire en commun avec cette photo: peu de joint, ou le mortier ne sert qu'à stabiliser, et ou le poids du mur reposerait complètement sur les tuiles.
https://mw2.google.com/mw-panoramio/photos/medium/10362495.jpg
mais pas posées comme ça; je voudrais les poser dans le sens de la longueur, le coté de 15cm devenant l'épaisseur du mur, à plat horizontal, puis les rangs en quinconce.
04/09/2012 à 15h35
04/09/2012 à 15h35
cette un projet curieux, je confirme. quel est le but recherché
ce serait plus facile avec des tuileaux
intérieur ou extérieur ?
bon moi je mettrais du mortier sur 2/3 de la tuile sur toute sa longueur.
l'épaisseur risque d'être importante dans le creux de la tuile
vous comptez croiser les tuiles ou les empiler les unes sur les autres ? sur quelle hauteur ?
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 141
04/09/2012 à 15h43
04/09/2012 à 15h43
Monter un petit mur de séparation entre deux zones du jardin, en donnant une esthétique rétro. J'ai beaucoup de tuiles, j'utilise ce que j'ai.
Je pensais mettre du mortier sur la moitié centrale de la largeur, toute la longueur. Oui au niveau des creux ça fera une grosse épaisseur de mortier, mais ça ne change rien au problème: verticalement, il n'y aura pas de joint, le poids reposera sur la terre cuite. Je pensais faire des couches alternées, comme avec des briques ou des parpings. Mais en regardant des photos je me rends compte qu'il y a d'autres répartitions plus jolies.
La hauteur max est précisément l'objet de ma question Sourire
04/09/2012 à 15h48
04/09/2012 à 15h48
s'il y a du mortier régulièrement répartit sur la surface dont vous parlez cela devrait se faire
si votre fondation est bonne
attention, le mortier bouge fort sur des tuiles, ajouter du sikalatex au mortier et ne pas mettre trop de couches de tuiles car tout va bouger
Par doublehp
avatar - doublehp
Message(s) : 141
04/09/2012 à 15h55
04/09/2012 à 15h55
On m'a conseillé de faire un mortier riche en chaux.
Ca ne me donne pas d'idée de hauteur max.
04/09/2012 à 16h24
04/09/2012 à 16h24
je n'ai jamais parlé de chaux, pour les tuiles le mélange doit être effectivement pauvre pour ne pas casser les tuiles
4 seaux pour 1 de chaux + sikalatex
pour la hauteur c'est à vous de voir si le mur bouge, mais pas trop insister car la face supérieure de la tuile est lisse et cela n'adhère pas trop
si vous voulez augmenter l'adhérence il suffit d'entamer la couche de surface supérieure de la tuile ou de badigeonner le dessus des tuiles au sikalatex pour augmenter l'adhérence
personne ne peut vous garantir que cela tiendra, le tout est de prendre un maximum de précautions pour éviter que cela n'arrive
forez verticalement et glisser une barre à béton, mais cela semble scabreux
Membre(s) : grauxale
Visiteurs non identifiés : 95
