Monter une cloison en Parpaing de 10 cm et le ferrailler.
Par alex92290
avatar - alex92290
17/10/2014 à 19h19
17/10/2014 à 19h19
Bonjour, Novice en maconnerie mais avec un profil touche à tout ... je souhaite réaliser des cloisons de 10 cm ou 7,5cm en parpaing afin de réaliser des boxs de garage. Le mur sera donc poser sur une base saine...une dalle de parking en béton. La dalle est relativement plane et les délimitations sont les bandes blanches au sol. En revanche, la cloison devant quand même résister au montage d'une porte de garage et aux divers solicitations je souhaiterais pouvoir fixer la cloison au sol / plafond et au(x) mur(s) perpendiculaires. Pouvez m'indiquer comment ferrailler cette cloison afin de la solidifier ? Faut il utiliser du parpaing creux ? pleins pour le premier rang ? comment fixer la cloison au sol ? Et je suis preneur de tous les conseils pour ce genre de travaux. Je vous joins quelques clichés des travaux réalisés par le macon de mon voisin qui représente ce que je voudrais réaliser. Alex
IMG_20131218_204253.jpg IMG_20131219_204602.jpg IMG_20131219_204619.jpg IMG_20131218ss_204243.jpg
17/10/2014 à 19h40
17/10/2014 à 19h40
jamais vu des parpaings creux de 7,5 (une chance il me reste des choses à découvrir)
pour le principe vous avez l'exemple sur vous photos
pour le démarrage au sol , je ferais des trous de 8, pour mettre des broches faites avec de la barre à béton de 8
1 broche tous les 2 parpaings me semble suffisant
pour relier au mur, il existe des crochets de maçon, pareil, un crochet tous les 2 tas
moi il m'est arrivé de remplacer les crochets de maçon par des pointes de Paris de 22
Par alex92290
avatar - alex92290
17/10/2014 à 19h49
17/10/2014 à 19h49
Merci pour votre première réponse ! Alors c'est peut être du 7 ou 7,5cm mais c'est bien du parpaing creux ! Avez vous une photos des broches ou un croquis pour le démarrage au sol ? comment les "accrocher " aux parpaing ? faut il juste scéllé la broche au sol et poser le mortier et le parpaing dessus ? Pour les murs perpendiculaires je comptais passer des fer à béton de 8 dans le joint directement et les faire traverser les cloisons sur toute la longueur pour ensuite aller les scéllé chimiquement dans le mur j'ai bon ?
17/10/2014 à 20h18
17/10/2014 à 20h18
lorsque les broches sont mises dans le sol, vous mettez du mortier avant de poser le parpaing, cela suffit pour l'amarrage
de vos blocs
des tiges de 8 si vous faites de joints de mini 1cm
sinon, cela marche aussi
re : j'ai vu des parpaings creux de 7,5 et même de 5 je suis surpris mais cela existe bel et bien, j'ai appris qq chose
Par alex92290
avatar - alex92290
17/10/2014 à 21h25
17/10/2014 à 21h25
Concernant les broches , cela ressemble à un "U" c'est exact ? Dont les deux extrémités seraient scéllés chimiquement au sol ? Je pensais que le crochet devait être en contact direct avec le parpaing pour rigidifier l'ensemble mais en fait non ?
18/10/2014 à 05h36
18/10/2014 à 05h36
non, pour faire court
une trou dans le béton
un morceau de barre à béton planté dans le trou et dépassant de quelques cm
du mortier par dessus
la parpaing correctement mis en place
c'est tout, cela ne bougera pas
faire la première rangée un jour et le reste plus tard ne pas mettre plus de 2 ou 3 tas par jour pour éviter que cela ne bouge
Par alex92290
avatar - alex92290
18/10/2014 à 13h41
18/10/2014 à 13h41
Ok niquel ! merci pour les infos ! Je me lance prochainement Sourire
Membre(s) : Jokexx , le+bo
Visiteurs non identifiés : 118
