Je dispose d'une cave où il y a 2 murs en parpaing avec du salpêtre. Ils sont parfois très légèrement humides. Ces 2 murs sont enterrés et leurs faces externes ne sont pas accessibles.
Le reste des murs de la cave sont sains.
J'aimerais avoir vos conseils concernant la meilleure façon de remédier à cela.
J'ai l'impression qu'il faut utiliser un enduit d'imperméabilisation après avoir gratté / nettoyé les murs concernés.
Merci d'avance à ceux qui pourront me conseiller.
le defaut des caves ,c'est le manque de ventilation,il existe des absorbeurs d'humidité chimique ou electrique,a vous de voir pour assainir votre cave
logiquement ça se fait de l’extérieur. Si c’est enterré il faut descendre en creusant , enduit de fondation ( en sac ça revient moins cher) puis delta ms . Sinon de l’intérieur si vraiment pas de possibilité externe (cause mitoyenneté ) enduit fondation. Bien nettoyer à la brosse
Membre(s) : freedany
Visiteurs non identifiés : 79
