Bonjour, et FELICITATIONS à Marie, pour son mur
Mais c'est la 1e fois que j'entends mettre de la colle, j'y mets du mortier et tout le monde autour de moi aussi.
pont
OH lalla si pont avez eu des contacts avec les maçons il saurait ce que veux dire "colle".
AAAAAhhhh Ne répondre qu'avec des recherches sur le web et faire croire que l'on est plus intelligent que les autres!!!
Pour trumperbogus Suivez simplement les conseils de marieninou, c'est comme ça que je fait aussi.
Au fait on appelle "colle" le mortier
Ah, j'ai appris quelque chose aujourd'hui: voilà le secret de la méthode de 3c19, c'est astucieux, c'est un petit malin, il va piocher dans les fiches techniques WEB de BDD, et répond à tout: électronique, hydraulique, thermodynamique, méca flu, il oscille entre la récursivité directe et la récursivité inverse, il adopte Platon et conteste Socrate, bref il est sur tous les chantiers, FELICITATIONS, qu'il continue....
Mais il y a des parpaings "américains",moulés très précisément, avec des formes compliquées qui s'encastrent sans jeu, on ne peut y mettre du mortier, et effectivement ils se posent avec une sorte de colle comme les carreaux de plâtre et il n'y a pas besoin de les crépir, ils sont beaux comme ça. Mais effectivement je n'ai guère de contact avec les maçons, c'est ce qui arrive quand on fait soi-même, et je mets très peu de béton dans une construction: pas de fondations, pas de murs béton, pas de grosses dalles de sol, pas d'escaliers en béton, il ne reste pas grand chose, quelques ancrages, une fine dalle de balcon, de 7cm d'épais, y compris le carrelage et avec une portée de 10m, par contre beaucoup de bois, et du fer, chacun construit comme il peut et il n'y a pas à s'émouvoir, du moment que ça tient debout, c'est bon.
pont
