Je compte prochainement finir d'arracher une porte exterieure (condamnée de fait depuis des lustres) et murer l'accès avec des blocs de béton cellulaire. (Un ravalement de façade est prévu ensuite, je profite donc pour le faire juste avant).
J'ai bien étudié mon chantier mais il me reste quelques questions :
- Des équerres sur les cotés sont-elles une façon pertinente de solidariser avec les murs ?
- Si non : que faire d'autre ?
- Si oui : quelle taille et quelle fréquence ? J'ai vu qu'on pouvait les clouer coté béton cellulaire : c'est vrai ?
Quels autres conseils ?
Merci d'avance.
J'ai monté un mur en béton cellulaire pour faire une cave, et je l'ai solidarisé avec les mur existants avec des morceaux de tige filtée: un trou dans le mur et en face un trou dans le bloc de béton. Ça tous les deux rangs je crois.
Merci !
Mais alors : question bête : comment faire des trous pile en face l'un de l'autre une fois le bloc positionné ? Car comment dans ce cas le poser puis le taper pour assurer sa verticalité ?
tu positionne ton bloc ensuite tu présente ta tige filetée contre ton bloc et le Mur
et tu trace ou tu va percer ( pense a l'épaisseur du mortier )
moi j'avais mis 2 morceau de tige filetée par panneau
Je mettais déjà la tige dans le mur, ensuite il suffit de cogner un peu le bloc de cellulaire contre la tige pour le marquer et ya plus qu'à percer un peu plus grand des deux cotés pour le mortier et éventuellement l'alignement.
OK, OK !
Donc : laisser un peu de jeu pour l'ajustement ... pas évident de doser tout ça ... mais on va s'y atteler !
Merci en tout cas !
Bon, bin c'est fait pour le mur.
Pas de probleme particulier : notamment je trouve le béton cellulaire facile à couper et ajuster (scie circulaire, râpe à bois ... ça a tres bien marché).
Pour l'ancrage au mur : des longues vis à moitié enfoncées dans le mur, et scellées dans le bloc de béton cellulaire...
Merci à tous !
Membre(s) : efred
Visiteurs non identifiés : 309
