mur porteur ou pas ?
avatar - mickael290184
Message(s) : 97
03/10/2010 à 09h01
03/10/2010 à 09h01
Bonjour a tous.
Je me permet de venir ici afin de trouver une réponse a ma question sur 2 murs qui pourraient etre porteurs.
Je sais que c'est une question récurrente,mais j'aimerai une confirmation de ma première idée.
je vous explique un peu,ce sont deux murs qui sont de part et d'autre d'une cage d'escalier,qui démarre du sol du rdc et qui monte jusqu'au plafond du 1 er étage(soit la toiture).
je vous joint des photos pour que vous puissiez mieux vous rendre compte(dsl de la qualité,ca provient d'une video)
Message(s) : 97
03/10/2010 à 09h02
03/10/2010 à 09h02
voila la photo
(dsl j'avais pas vu qu'elle apparaissait dans le message precedent)
Par OverSpeed
avatar - OverSpeed
Message(s) : 6
03/10/2010 à 09h05
03/10/2010 à 09h05
Cela m'a tout l'air d'un mur porteur étant donné qu'il monte au premier étage et que du coup (si il n'y a pas d'étage au dessus) il doit maintenir le toit.
Message(s) : 97
03/10/2010 à 09h08
03/10/2010 à 09h08
merci pour cet avis.
Pour le moment je n'ai pas pu casser le plafond du premier etage pour voir directement au dessus pour voir au niveau de la toiture.
(la maison n'est pas a moi,j'envisage de l'acheter)donc le proprio ne serait pas content,je penses si je fais un trou.
Par OverSpeed
avatar - OverSpeed
Message(s) : 6
03/10/2010 à 09h12
03/10/2010 à 09h12
Sinon il faut tout simplement demander au proprio si c'est un mur porteur ou non.
Message(s) : 97
03/10/2010 à 09h13
03/10/2010 à 09h13
malheuresement,ce sont des personnes agées qui vendent suite a un décés,donc il ne savent pas....
03/10/2010 à 09h20
03/10/2010 à 09h20
un mur porteur est un mur soit extérieur, soit intérieur qui part de la cave s'il y en a une et qui monte jusqu'au toit.
à chaque étage le mur est construit sur le plancher (lorsqu'il y a des ourdis) de l'étage, mais sur l'emplacement du mur d'en dessous
des murs de 10 cm ne doivent pas être des murs porteurs mais des murs de séparation, aujourd'hui on ferait des cloisons.
donc ce qu'il faut vérifier c'est si les murs se superposent jusqu'au grenier.
en cas de doute faire intervenir un homme de métier qui pourra mieux juger sur place.
le plafond est fait de quoi ?
de toute manière il prend appui d'un façon ou d'une autre sur ce mur, et éliminer ce mur devrait poser un gros problème à ce niveau
c'est valable pour les 2 murs.
dans tous les cas ils sont au moins porteur du plancher
Message(s) : 97
03/10/2010 à 09h25
03/10/2010 à 09h25
mais comment faire intervenir quelqu'un sachant que ce n'est pas ""encore ma maison"",et qu'il y a des chances qu'elle ne soit plus en vente d'ici peu.....
Message(s) : 97
03/10/2010 à 09h31
03/10/2010 à 09h31
oops j'avais pas lu la fin du message ..
je n'ai pas penser a regarder de quoi est fait le plafond....
de placo,j'ai de gros doute sur ce materiaux ....
je dirai un genre de torchis peut etre,vu les irregularités et les courbes du palfond ....
tout l'etage est légèrement mansardé
Message(s) : 97
03/10/2010 à 09h38
03/10/2010 à 09h38
voici une autre photo,qui nous montre le sens du plancher,donc logiquement,les bastaing qui supporte le plancher sont perpendiculaire a celui ci.
donc les deux murs sont dans le sens des bastaings.
et ils ne portent pas le plancher ??je me trompe ??
03/10/2010 à 11h13
03/10/2010 à 11h13
donc vous voulez enlever les 2 murs qui encadrent l'escalier
pour obtenir une grande pièce avec un escalier au milieu ?
effectivement d'après la photo les bastings sont repris dans les deux murs extérieurs, donc le plancher ne pose pas sur ces murs
comment allez vous assurer la finition après démontage ?
il suffit de prendre rendez vous avec les proprio et un homme de l'art cela doit pouvoir se faire
Message(s) : 97
03/10/2010 à 17h16
03/10/2010 à 17h16
oui je souhaite enlever ces 2 murs,par contre je bougerais egalement l'escalier pour venir le plaquer contre un deux murs.
comme ca au rdc,j'aurai une grande piece ouverte,et a l'étage je pourrais réagencé les pieces afin d'obtenir 3 vrai chambres et évité la piece traversante.
Ensuite pour la finition,je referai les plafond entier(en placo),et pour le sol,je devrai tout recarrelé...et les murs seront replaqué également avec isolation en plus,car il me semble que tout les murs sont en dur .....et ca me permettra de refaire l'électricité sans devoir faire des tranchés partout.
petite question bête,il faut demander a quel corps de métier pour ce type de travaux?
un macon?
vous avez des adresses dans le pas de calais,plus précisément pres de carvin?
merci a vous pour vous réponses,si quelqu'un a un autre avis,je suis preneur.
03/10/2010 à 18h08
03/10/2010 à 18h08
pas d'adresse, je suis dans l'Ardèche
une entreprise de travaux devrait répondre à votre attente.
reste à voir si votre plancher pourra soutenir le poids des chambres que vous comptez monter à l'étage.
Message(s) : 97
23/10/2010 à 15h29
23/10/2010 à 15h29
suite a des visites de professionnel,ces murs ne sont pas porteur,j'ai fait réaliser des devis que j'attend.
maintenant j'ai un autre soucis,je ne sais pas comment réagencer au mieux...
voir ce sujet
https://www.bricoleurdudimanche.com/forums/forums-bricolage/forum-bati-et-gros-travaux-61/probleme-distribution-pour-3-chambres-ou-mettre-l-escalier-22975.html
quelqu'un pour m'aider svp.
Membre(s) : Caroline88 , le+bo , amateur79
Visiteurs non identifiés : 62
