Murs de soutènement ; choix technique
Par eric42
avatar - eric42
06/05/2017 à 22h26
06/05/2017 à 22h26
Bonjour à tous ; Je souhaite construire un mur dit de soutènement ; soutènement devrait être entre guillemets ; car j'estime que la terre ; densité et hauteur ne sont pas de nature à exercer une poussée importante : Terrain plat en haut comme en bas du talus ; hauteur maxi souhaité 1.70m ; nature du terrain argile jaune ( glaise ; "tassée" depuis 2 ans Ma (mes ) question(s) se pose sur la nature du matériau et sa mise en oeuvre. En premier ; j'ai consulté un professionnel qui m'a conseillé le mur banché et m'à fait un devis que je vous résume : 300€ le ML En second ; j'ai fait des recherches google ; et j'ai éliminé le gabion ; si celui-ci offre moins de coût/travail au niveau de la fondation ; il m'a semblé que son prix de revient et sa mise en oeuvre était onéreux ! ( ? ) Puis j'ai étudié le bloc à bancher ; il permets d'économiser sur la location des planches à bancher ; mais nécessite une toupie pour remplir ! Enfin en dernier ; j'ai découvert ( dire si je suis profane ) ; le parpaing plein allégé ( avé les trous Clin d\'oeil ) J'envisage ce dernier ; pour les raisons suivantes ; qui m'ont fait abandonner des choix précédents : - Par rapport au mur banché pro ; je préfère une mise en oeuvre progressive ( question de budget ) ; idem pour le bloc à bancher ! ( et puis c'est déjà rempli !!! ) Ma question principale concernant le parpaing plein allégé est la suivante: -faut-il le ferrailler (déjà en fonction de la hauteur de mon projet ) - Si oui ; comment ? (sachant que les trous sont uniquement verticaux !) ? Je vous remercie de vos retours d'expériences et conseils et/ou avis .
07/05/2017 à 06h34
07/05/2017 à 06h34
Coucou
Les sols argileux sont les plus instables
Moi je suis partisan des blocs à brancher, il n'est pas nécessaire d'avoir une toupie pour remplir les blocs
Moi j'ai rempli au seau sans problèmes, mais bien sur c'est un peu dur
Et puis il faut penser à protéger la partie contre la terre des remontées d'eau en imperméabilisant le mur, soit avec un goudron de fondation, ou un produit plus écologique, et/où un Delta MS
Sans oublier la pose d'un drain au pieds du mur pour éviter l'accumulation d'eau à cet endroit
Par nature le mur banché est lourd, donc une très bonne fondation est nécessaire, surtout sur une hauteur de 170 cm
Je ne connais pas les blocs allégés,
pourquoi ne pas maçonneŕ des parpaings creux et mettre des blocs à trous feraillės tous les 2 m (il n'y a que le trous à betonner) et celà rigidifie bien l'ensemble
Dans tous les cas une fondation armée s'impose
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
07/05/2017 à 08h19
07/05/2017 à 08h19
Ton mur doit il etre vertical , sinon tu as des paves vauban ,
Par eric42
avatar - eric42
07/05/2017 à 10h30
07/05/2017 à 10h30
kriske a écrit :
Coucou pourquoi ne pas maçonneŕ des parpaings creux et mettre des blocs à trous feraillės tous les 2 m (il n'y a que le trous à betonner) et celà rigidifie bien l'ensemble
Bonjour ; il serait possible de faire un mur de soutènement avec du parpaing classique ; et les blocs creux à ferrailler ( lesquels ; blocs a bancher ; autres ? une référence ? merci ) ; et le ferraillage n'étant que vertical ; je suppose ; cette rigidification est-elle suffisante ? J'avais par contre évoquée la toupie ; surtout pour le mur banché et son cout ponctuel ; sachant que je veux faire mon mur de façon progrssive en budget Clin d\'oeil
Par eric42
avatar - eric42
07/05/2017 à 10h36
07/05/2017 à 10h36
Al62 a écrit :
Bonjour Ton mur doit il etre vertical , sinon tu as des paves vauban ,
Bonjour ; je ne connaissait pas les pavés vauban ( bien que je connaisse les forts vauban Clin d\'oeil ) ; pour la verticalité ; oui mais pas partout obligatoirement d'ou un problème de joinction entre deux parties ; mon mur passant par un angle ; par allieurs le cout d'un pavé vauban ( 7€ en moyenne ) me fait demander quel sera l'avantage financier par rapport à d'autres solutions !? Ensuite la mise oeuvre en angle me pose question sur l'appui et la mise en place du delta ms et des terres ; avez-vous une expérience ; merci en tout cas pour votre message.
07/05/2017 à 12h59
07/05/2017 à 12h59
Coucou
Dans la gamme des parpaings on trouve
Le parpaing standard 2 cloisons
Le parpaing standard avec cloison de séparation au centre
Le parpaing standard avec cloison de séparation à 1/3
Le parpaing d'angle avec un trou destiné à ferrailler les angles et les fins de murs (portes par ex)
En utilisant ces derniers on peut créer sur la longueur des poteaux renforcés avec un ferraillage et du beton
Lorsque j'ai fait mon mur banché, j'ai coulé le béton toutes les 3 rangées
Par Al62
avatar - Al62
Message(s) : 675
07/05/2017 à 14h11
07/05/2017 à 14h11
Je n'aie jamais posé des vaubans , mais autour de chez moi il y a des murs en vauban , et c'est plus joli qu'un mur en beton,
07/05/2017 à 18h59
07/05/2017 à 18h59
Coucou
Et le prix de ces blocs vauban ? J'ai cherché, ce n'est pas trop cher
C'est à voir
07/05/2017 à 20h11
07/05/2017 à 20h11
Je dirais que pour une hauteur de 170 cm , la chose primordial va être la fondation et le ferraillage qui va devoir être bien fait.
Membre(s) : efred , Carminas
Visiteurs non identifiés : 95
