Murs en parpaings de 10 suffisants ?
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
26/11/2015 à 22h17
26/11/2015 à 22h17
J'ai une extension (faite "maison" par les anciens propriétaires) qui fait environ 210x650 cm (hauteur 220 cm à tout casser) avec un mur à 325 cm au milieu et qui a été réalisée en parpaings de 10 cm. La toiture est en tôle fibro et sera changée. J'aimerais en profiter pour réhausser la hauteur du plafond qui est trop basse. Est-ce possible compte tenu de la faible épaisseur des murs extérieurs ? Je ne connais pas le type de fondation, il n'y a aucun danger de rajouter du poids sans connaitre ce qu'il y a dans le sol ? Il y aura dans ces 2 pièces une salle de bain et un cellier.
Merci à tous.
27/11/2015 à 05h25
27/11/2015 à 05h25
pour avoir une idée plus précise de ce que sont les fondations, il n'y a qu'une chose à faire
creuser à l'extérieur du mur jusqu'à attendre le bas de la fondation, généralement autour de 40 cm (moi j'approche en général les 60 cm)
10 cm c'est pas bien épais, et vous comptez remonter de combien ?
la toiture sera changée par quoi ? plateforme, toiture 1 versant, 2 versants,
quel type de couverture ? tuiles, ardoise, ou autres
le poids et les contraintes de la toiture peuvent mettre la maçonnerie à lourde épreuve surtout en 10 cm
vous allez isoler je suppose ?
Message(s) : 17325
27/11/2015 à 08h52
27/11/2015 à 08h52
le parpaing de 10 est utiliser en intérieur en cloison de distribution ,personnellement je ne ferai pas de locaux ,avec des murs si peu épais ,il faut au minimum du 15 cm ,le mieux étant le 20 j abbatrai et referai un local correcte ou remonter du 15 en applique ,et vérifié avant a la base les fondations
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
27/11/2015 à 11h06
27/11/2015 à 11h06
Je comptais remonter de 2 ou 3 parpaings et pour la toiture ça serait peut-être du bac acier. A voir s'il est possible de remonter suffisamment la pente (unique) pour mettre des tuiles.
L'isolation sera changée étant donné qu'il n'y a que 10 cm de polystyrène. Peut-être que dans quelques années je ferais une isolation par l'extérieur.
Impossible d'abattre et de reconstruire, ça reviendrait trop cher. Cette extension date de plus de 30 ou 40 ans donc même si c'est du parpaing de 10 cm, ça tient bien depuis tout ce temps.
Donc si j'ai bien compris, la vérification des fondations est indispensable...
Message(s) : 17325
27/11/2015 à 11h46
27/11/2015 à 11h46
je ne pense pas que le fait de remonter 3 rangs de parpaings ,va fragiliser le mur ,mais si tu as la possibilité d accéder a la fondation qui ne devrait pas etre tres profonde ,je dirais que ca sécurise
ce qui m inquiéterai le plus ,c est justement le fait de monter du parpaing qui peut accentuer la poussée du mur vers ext ou int
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
27/11/2015 à 13h17
27/11/2015 à 13h17
Il va falloir que je casse une dalle en béton pour voir les fondations.
Sinon, il y aurait peut-être moyen d'ajouter un renfort contre les murs ? Un poteau ou autre ?
27/11/2015 à 19h39
27/11/2015 à 19h39
je vous explique ce que j'ai appris et mis en pratique par une personne qui m'a appris a bricoler sur le terrain
une fois votre mur mis a hauteur, et que vous aurez coulé la ceinture armée au dessus de la derniere rangée
il vous faut foré dans la partie supérieur de la ceinture et fixer un plat en fer que vous fixerez également dans la partie basse (côté mur intérieur) ainsi on offre une résistance à la poussée de la toiture
moi je l'ai fait avec beaucoup de succès
cela tient depuis 1984 le béton a été coulé en plusieurs fois suite a des agrandissements successifs c'est ce qui explique le manque d'uniformité
Par toruna
avatar - toruna
Message(s) : 123
28/11/2015 à 22h52
28/11/2015 à 22h52
Oui, ça a l'air d'être une bonne solution ! Merci Sourire
Message(s) : 17325
29/11/2015 à 09h10
29/11/2015 à 09h10
bonjour Top ! c est beaucoup plus prudent
Visiteurs non identifiés : 116
