Murs placo, bande à joint mal faite
Par RemDnej
avatar - RemDnej
24/11/2019 à 11h22
24/11/2019 à 11h22
Bonjour, help, je suis ouvert à tout conseil , sur une extension j'ai couvert les murs avec du placo, ensuite j'ai posé les bandes à joint. jusque là...ca va, sauf que j'ai du mal poser mon enduit (je n'avais jamais fait avant), j'ai fait des patés, qui après peinture se voient carrément. Quels conseils me donneriez vous pour effacer cela, sans tout recomencer? Merci d'avance.
Message(s) : 17325
24/11/2019 à 18h06
24/11/2019 à 18h06
c est sur qu avec des patés ,la peinture ne cache rien ,bien au contraire ,il faut des photos pour savoir si c est rattrapable ou si tu dois tout recommencer
Par RemDnej
avatar - RemDnej
24/11/2019 à 19h30
24/11/2019 à 19h30
Merci de m'avoir répondu. c'est symp. Je n'arrive pas a charger les photos. je vais les compresser et les poster ultérieurement. si je décris je dirais que ce n'est pas monstrueux, mais que j'ai passé l'enduit en étalant de droite à gauche et en n'ayant pas du tout bien lissé. Du coup, j'ai une épasseur de deux à 3 mm qui se voit carrément.
Message(s) : 17325
25/11/2019 à 08h58
25/11/2019 à 08h58
bonjour c est exact ,pour que les photos passent ,il faut compresser a 800x600 ,pour enduire des bandes on ne fait pas de gauche a droite mais de bas en haut et si possible en 1 seul geste et avec une lame large 20 cm voir plus
Membre(s) : erge , john45862
Visiteurs non identifiés : 49
