Bonjour à tous, Je vous explique mon problème : j'habite au bout d'une impasse en voie privée dans laquelle une cuvette de 5 mètres de large a fini par se creuser à force que tout le monde fasse ses demi-tours (son sol n'étant pas bitumé mais seulement recouvert d'une couche mélange argileux / sable / cailloux). Je n'y ai qu'un droit de passage, donc théoriquement je n'ai rien le droit de faire, et d'autre part je n'ai pas le tout à l'égout. Lorsqu'il pleut, c'est l'horreur, étant donné que l'impasse est en légère pente vers la cuvette, une partie des eaux pluviales de la route attenante se déverse dans l'impasse jusque dans cette cuvette. Ensuite lorsque la cuvette est pleine, l'eau se déverse dans un puisard équipé d'une pompe qui rejette l'eau dans un champ. Mon but actuel est de combler cette cuvette, que je devrais plutôt appeler piscine. Certes, ce ne sera pas une solution idéale, l'idéal étant de vraies canalisations et une impasse bitumée, mais cela m'est impossible, d'une part à cause du coût (que les voisins ne sont visiblement pas prêts à assumer), et d'autre part parce que je n'en ai pas le droit. La seule chose que je puisse faire et qui sera toléré, c'est de tenter de combler le trou. Un conseiller de chez Leroy Merlin m'a dit de tapisser le fond (une fois la cuvette asséchée) d'une couche de 5 cm de sable (pour absorber l'humidité), puis de recouvrir avec du gravier à béton. Ensuite, pour coller le tout, du mortier suffisamment liquide pour s'imprégner dans les cailloux. Par ailleurs j'ai une autre personne qui me conseille de tapisser le fond de gros cailloux (des galets de décoration dont je dispose), et de recouvrir avec du gravier à béton, puis du mortier. Etant initialement parti pour la 1ère solution, j'ai commandé 1 m3 de sable et 2 m3 de gravier, que je dois faire livrer, dès que la météo sera plus clémente (il est vrai que je m'y prends tard)... Etant novice dans tout cela, et ayant 2 sons de cloches différents, je voulais donc avoir d'autres avis, c'est pourquoi je fais appel à vous. La première méthode est-elle la bonne ? La 2ème ? Une autre ??? J'attends vos conseils avisés avec grande attention. J'ajoute une petite photo pour imager la chose : largeur 5 mètres de diamètre, pour 20 cm au plus profond. Selon mes calculs approximatifs, cela représente un volume d'envron 2 m3. Merci d'avance pour vos réponses.
