Nid de poule
Par Twist
avatar - Twist
09/10/2012 à 01h40
09/10/2012 à 01h40
Bonjour à tous, Je vous explique mon problème : j'habite au bout d'une impasse en voie privée dans laquelle une cuvette de 5 mètres de large a fini par se creuser à force que tout le monde fasse ses demi-tours (son sol n'étant pas bitumé mais seulement recouvert d'une couche mélange argileux / sable / cailloux). Je n'y ai qu'un droit de passage, donc théoriquement je n'ai rien le droit de faire, et d'autre part je n'ai pas le tout à l'égout. Lorsqu'il pleut, c'est l'horreur, étant donné que l'impasse est en légère pente vers la cuvette, une partie des eaux pluviales de la route attenante se déverse dans l'impasse jusque dans cette cuvette. Ensuite lorsque la cuvette est pleine, l'eau se déverse dans un puisard équipé d'une pompe qui rejette l'eau dans un champ. Mon but actuel est de combler cette cuvette, que je devrais plutôt appeler piscine. Certes, ce ne sera pas une solution idéale, l'idéal étant de vraies canalisations et une impasse bitumée, mais cela m'est impossible, d'une part à cause du coût (que les voisins ne sont visiblement pas prêts à assumer), et d'autre part parce que je n'en ai pas le droit. La seule chose que je puisse faire et qui sera toléré, c'est de tenter de combler le trou. Un conseiller de chez Leroy Merlin m'a dit de tapisser le fond (une fois la cuvette asséchée) d'une couche de 5 cm de sable (pour absorber l'humidité), puis de recouvrir avec du gravier à béton. Ensuite, pour coller le tout, du mortier suffisamment liquide pour s'imprégner dans les cailloux. Par ailleurs j'ai une autre personne qui me conseille de tapisser le fond de gros cailloux (des galets de décoration dont je dispose), et de recouvrir avec du gravier à béton, puis du mortier. Etant initialement parti pour la 1ère solution, j'ai commandé 1 m3 de sable et 2 m3 de gravier, que je dois faire livrer, dès que la météo sera plus clémente (il est vrai que je m'y prends tard)... Etant novice dans tout cela, et ayant 2 sons de cloches différents, je voulais donc avoir d'autres avis, c'est pourquoi je fais appel à vous. La première méthode est-elle la bonne ? La 2ème ? Une autre ??? J'attends vos conseils avisés avec grande attention. J'ajoute une petite photo pour imager la chose : largeur 5 mètres de diamètre, pour 20 cm au plus profond. Selon mes calculs approximatifs, cela représente un volume d'envron 2 m3. Merci d'avance pour vos réponses. Sourire
09/10/2012 à 10h12
09/10/2012 à 10h12
Bonjour, Twist, et bienvenue sur ce site d'entraide.
Je crains que de bétonner ne t'apporte des difficultés plus tard (fissurage, effondrements partiels).
Je préconiserai plutôt du gravier compactable (ou auto-compactable) genre St Martin de Belleroche. Il faut surtout éviter tous matériaux de forme arrondie (cailloux, gravier ou sable -généralement décoratifs-) qui finissent toujours, par de petits déplacements au fil du temps, par former des ornières. L'important est que ce gravier se cale en place, et qu'en complément les eaux soient conduites naturellement vers la puisard. D'ailleurs quelle est la différence de niveau entre la cuvette et ce regard ? est-il envisageable d'enterrer un tuyau de drainage (enrobé dans des graveirs et non pas de la terre ou du sable) entre la zone "cuvette" et ce regard ?
Côté autorisation (car tu ne peux pas modifier sans autorisation ce qui ne t'appartient pas), qu'en est-il de la propriété de cette raquette ? est-ce une partie indivise de lotissement ? Selon tes réponses, nous pourrions te conseiller sur les démarches.
A bientôt...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/10/2012 à 14h39
09/10/2012 à 14h39
Avé mister,
chez nous dans les campagnes, pour boucher les nids de poule dans les chemins privés ou agricole
on concasse des tuiles usagés
et on les compacte au sol.
Celà coute rien et celà marche trés bien.
Bonne journée.
Grand sourire
Par tarne
avatar - tarne
Message(s) : 1159
09/10/2012 à 19h42
09/10/2012 à 19h42
Si ça c'est un nid de poule gardez-moi une cuisse du gallinacé. Je viendrai la chercher avec un camion...
Par piwi5
avatar - piwi5
Message(s) : 2250
09/10/2012 à 20h06
09/10/2012 à 20h06
Avé tarne,
punaise, j'ai pas regardé la photo.
Explose de rire Explose de rire Explose de rire
C'est un trou tout bonnement.
Les tuiles pas bon pour cette catégorie de poule hybride.
Chez nous , le st martin de belleroche, on appelle celà du Poliénas,
c'est kif kif bourriqueau,
ou couscous pareil.
Grand sourire Grand sourire Grand sourire
09/10/2012 à 20h24
09/10/2012 à 20h24
moi aussi je bénéficie () d'une servitude
les dégâts sont provoqués par les démarrages intempestifs du propriétaire, chez moi cela se présente par une suite de trous successifs et un très net sillon dans un tournant
sur l'acte de vente au niveau de la servitude il est spécifié que les travaux d'entretien m'incombent, donc, régulièrement je vais chercher une ou deux remorques de graviers concassés et je bouche le tout
dans votre cas, je ferais pareil, mettre du gravier qui se damera par le passage des véhicules (je sais cela fait des frais, mais au final c'est vous le grand bénéficiaire)
c'est ainsi que je fais
Par Twist
avatar - Twist
11/10/2012 à 22h10
11/10/2012 à 22h10
Bonsoir, Merci pour toutes vos réponses. D'après ce que j'ai pu lire, la meilleure solution aurait sûrement été ce gravier compactable St Martin de Belleroche (ou Poliénas). J'ai donc effectué quelques recherches pour voir où on peut s'en fournir en région parisienne, mais ça n'a pas l'air évident. De plus, je viens de m'apercevoir que si j'annule ma commande, je perds l'acompte. J'espère donc que la solution Leroy Merlin ne sera pas trop mauvaise, le conseiller m'a d'ailleurs prévenu que ça se fissurerait avec le temps et que des morceaux finiraient par se détacher. Pour bien faire, je pense qu'il aurait fallu que je puisse compacter un peu mon gravier à béton avant de déverser le mortier, mais je n'ai rien pour faire ça... Pour répondre à GrainDsel, la cuvette se trouve non loin de ma pente de garage, donc il doit y avoir environ 2 mètres de différence de niveau avec le puisard qui se trouve en bas de la pente. Impossible pour moi de canaliser l'eau vers ce puisard car ma pente est bétonnée, et pas possible non plus de drainer vers le champ (bétonné aussi et pente insuffisante). Le mieux est donc que je laisse l'eau s'écouler naturellement vers mon puisard... Et pour finir, cette partie de l'impasse appartient à un de mes voisins, j'ai un droit de passage. Merci encore pour vos conseils. Clin d\'oeil
12/10/2012 à 00h41
12/10/2012 à 00h41
Bonsoir.
J'ai pratiqué 4 magasins LM différents : à chaque fois j'ai rencontré compréhension et bonne volonté.
Tant que les camions ne sont pas chargés, tu dois pouvoir obtenir l'annulation de ta commande, en acceptant simplement un avoir sans exiger de remboursement.
Tant que tu n'as pas commencé ton béton ou ton mortier, rien n'est perdu : au pire, tu te retrouves avec un stock de sable et de gravier.
Questionne-les sur la possibilité de te livrer plutôt du gravier concassé ou compactable.
Tu peux aussi regarder pourquoi l'eau ne s'évacue pas suffisamment par infiltration : le sol est de type colmatant (glaise peut-être, ou pire : argile) ?
Creuser un puits perdu et le combler de matériaux inertes (débris de tuiles et de briques, cailloux, gravier grossier), dérouler dessus un bidim (tissu non-tissé qui ne laisse passer que l'eau) et dessus ton gravier concassé : est-ce envisageable ?
Côté voisin, voir (surtout s'il utilise aussi cette raquette pour manœuvrer) s'il peut t'aider soit pécuniairement soit en te donnant un coup de main : de partager un problème provoque généralement de bonnes relations.
12/10/2012 à 06h39
12/10/2012 à 06h39
pour en revenir à la proposition de départ, à savoir
répandre du sable pour absorber (je n'y crois pas)
répandre du gravier à béton (gravier seul ou mélange tout prêt de béton) ok
verser dessus une barbotine de ciment = résultat aléatoire et généralement peu concluant dans le cas de trafic routier
soit couler un vrai béton, soit boucher le trou avec une concassé qui se dame (voir un grossiste en matériaux autre q'une grande surface de bricolage ou une carrière
répandre un gravier grossier dans le fond et finir après tassage avec un grain plus fin
avatar - boitaboulon
Message(s) : 180
15/10/2012 à 18h03
15/10/2012 à 18h03
il y a le rabotage de route une fois damer est de très tenu
Par Twist
avatar - Twist
13/11/2012 à 01h29
13/11/2012 à 01h29
Bonjour, Quelques nouvelles de mes aventures... J'ai donc déversé le sable, puis le gravier, puis... 2 (et oui c'est la quantité conseillée par le vendeur LM) sacs de mortier que j'ai répandu du mieux que je pouvais en mélangeant au gravier. Je me suis très vite rendu compte que je n'allais pas aller loin avec mes 2 malheureux sacs, mais bon au final c'est pas plus mal car si j'avais solidifié tout ça sans avoir damé ça aurait été catastrophique je pense. Donc finalement les 2 sacs n'ont eu pratiquement aucun effet (tant mieux), ce qui a permis au tout de se compacter tout seul à force de rouler dessus. Par contre les premiers jours il fallait prendre un peu d'élan avant de passer dessus, sinon on aurait pu très facilement s'enliser je pense^^, et aussi remettre des coups de rateau de temps en temps pour remettre tout à plat. Maintenant ça va mieux, et d'ici quelques mois ce devrait être mieux encore. J'ai juste un problème de quantité car pour bien faire il aurait fallu rajouter près d'un mètre cube de gravier supplémentaire, mais ça pourra se rattraper plus tard. GrainDsel, pour te répondre, je me suis comme toi déjà posé la question de la nature du sol. L'eau met effectivement plusieurs jours / semaines à disparaître, une fois la cuvette remplie. Autant dire que l'infiltration est pratiquement nulle. Je pense que le revêtement qui a été mis dans l'impasse doit être argileux, difficile à dire. Par contre l'idée du puits est sûrement très bonne, cela permettrait à l'eau de traverser... L'ennuyeux, c'est qu'il faut creuser et reboucher, enfin il n'y aurait peut-être pas besoin de creuser trop profond. Je vais y penser pour plus tard. Côté pécunier, le voisin d'en face (qui a l'entretien pour moitié) est en prison et il va se faire saisir sa maison, et les voisins d'à côté m'ont gentiment laissé me débrouiller tout seul avec ma femme pendant qu'ils regardaient sûrement leur télé. Quant à proposer de l'argent, je n'y pense même pas, il va falloir que je leur en parle moi-même bientôt, sinon j'en serai pour plus de 200 euros de ma poche pour un truc où théoriquement je n'aurais dû en payer que le quart selon l'acte de propriété.
Message(s) : 180
13/11/2012 à 10h06
13/11/2012 à 10h06
mettre du rabotage de chaussée il est drainant et une fois bien damer
avec une plaque vibrante il a une très bonne tenu
j'ai poser ça dans ma court et je passe fréquemment avec des fourgons et aucun soucis
Membre(s) : les3c19 , Tazmania , le+bo
Visiteurs non identifiés : 65
