OSB sur fermettes
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 220
03/01/2021 à 22h17
03/01/2021 à 22h17
Bonsoir à tous,
Je prépare la rénovation éléctrique de ma maison et pour ce faire, je vais devoir faire passer des gaines dans mes combles. La maison date de 1980 et la charpentes est en fermettes. Je pensais initialement y mettre des dalle d'OSB en 22mm mais en voyant que le plafond est simplement accroché sur de la fermette de 3.5cm, je me pose la question de la solidité.
Normalement, si je ne me trompe pas, je dois pouvoir aller dans les combles sans risque  pour de la maintenance non ? Le souci c'est que les combles ont été soufflé (ouatte de cellulose je suppose) et il est donc pas facile de se déplacer à l'aveugle, d'où mon idée de dalle d'OSB pour pas traverser le plancher. Mais je me pose donc la question de la solidité de la structure et sa capacité à supporter les dalles en plus d'une personne.
Les fermettes font 3.5cm de large et j'ai oublié la hauteur mais au moins une dizaine de cm je dirais (je vérifierai demain), avec des entraxes qui  varient entre 40 et 60 cm.
Qu'en pensez-vous ? Dois-je laisser tomber l'idée des dalles ou est-ce que c'est OK ? Je vous joint une photo que j'ai prise rapidement.
N'hésitez pas si vous avez besoin de plus d'infos et/ou de photos.
Bonne soirée à tous,
Quentin
04/01/2021 à 08h15
04/01/2021 à 08h15
Bjr,
Oui, tu peux mettre des planches sur les fermettes pour te déplacer.
Cdlt
04/01/2021 à 09h06
04/01/2021 à 09h06
Coucou
Coucou
Les planches conviennent mieux car plus légères et plus facile à manipuler que l'osb
Si par bonheur vous en trouvez en peuplier c'est encore mieux car plus leger
Message(s) : 17328
04/01/2021 à 09h13
04/01/2021 à 09h13
bonjour ma charpente est aussi en fermette ,c est extremement solide ,elle font 22 de hauteur ,pas de problème pour se déplacer ,perso ,j ai récupérer tout l espace et fait renforcer toute la charpente pour en faire une salle de jeu
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 220
04/01/2021 à 21h16
04/01/2021 à 21h16
Bonsoir à tous,
Merci beaucoup pour vos retours rapides. Je pense poser mon OSB demain (j'en ai sous la main, donc ça m'évite d'aller chercher des planches ^^). Mais en vérifiant l'épaisseur tout à l'heure, je vois qu'elles ne font que 7 cm d'épaisseur (et non 22 comme pour toi takafer). En 3.5x7, ça ne fait pas un peu léger pour marcher dessus ? Je voudrais pas casser mes solives et en plus me retrouver un étage en dessous ^^.
Je vous rajoute 2 photos en PJ. Un aperçu de la charpente et d'une fermette.
Bonne soirée à tous et encore merci,
Quentin
Message(s) : 17328
05/01/2021 à 09h03
05/01/2021 à 09h03
bonjour ça fait un peu faible c est exact si ça avait été du 5x15 ou6.5x18 je t aurais dit OK ;là je ne sais pas
le poid de osb + ton déplacement  C EST LIMITE
avatar - Nicolas76910
Message(s) : 2475
05/01/2021 à 09h40
05/01/2021 à 09h40
C'est étonnant ces petites sections de bois pour les fermettes. D'ailleurs ça amène la question suivante: les solives sont enfouies sous l'isolant ou alors il n'y a pas très épais d'isolant ?
Si l'isolant recouvre complètement les solives, les planches poseraient de toute façon sur l'isolant avant de poser sur les solives et comme le placo semble visser directement sur les solives (sur la première photo de votre dernier message) c'est le placo qui va supporter tout le poids et là ce n'est même pas la peine d'y poser un pied.
3,5x7 c'est un demi chevron, c'est vraiment étonnant comme section pour de la fermette !
05/01/2021 à 10h23
05/01/2021 à 10h23
Bjr,
Quelle portée pour ces fermettes ?
Cdlt
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 220
05/01/2021 à 12h12
05/01/2021 à 12h12
Bonjour à tous et encore merci pour vos réponses.
Alors pour ce qui est de l'épaisseur d'isolant, mon idée était de pousser l'isolant pour mettre les plaques directement sur les feremettes et ensuite remettre l'isolant par dessus l'OSB une fois que j'aurais fini mon chantier. Ca eviterait en effet de me retrouver avec le placo par terre.
Pour ce qui est de la portée, difficile à dire à cause de l'isolant, mais je ne pense pas qu'il y est de point d'appui au milieu et comme la maison fait environ 7m de large, on doit être dans ces eaux là. Après, j'ai l'impression qu'il s'agit de fermette en W, donc les entraits sont bien liées à des fiches et contrefiche, ce qui rigidifie l'ensemble. Mais est-ce suffisant pour se déplacer dessus ?
Désolé si je me trompe de terme, je ne maitrise pas vraiment le vocabulaire de charpentier ^^, je me base la dessus.
05/01/2021 à 15h47
05/01/2021 à 15h47
Bjr,
La portée serait donc de 2,3 m, (selon dessin) pour moi c'est jouable avec planches et sans l'isolant, mais les joints du placo risquent de fendre à cause de la flexibilité.
Tu as également la possibilité de fixer des chevrons ou autre bois en travers fixés sur les fiches et contre fiches et, planches par-dessus.
Cdlt
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 220
05/01/2021 à 20h14
05/01/2021 à 20h14
Salut Goodluck et merci pour tes réponses. Je vais essayer de monter une planche ce soir et tenter très doucement de me déplacer pour tater le terrain ... on verra ce que ça donne.... 😀
05/01/2021 à 20h28
05/01/2021 à 20h28
Prends ton tel pour le 112, 😁
Je plaisante, tu poses ton pieds et tu appuies pour tester un peu.
Fais nous un petit retour de ton périple.
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 220
06/01/2021 à 13h11
06/01/2021 à 13h11
Bon, bonne nouvelle, je suis toujours là Grand sourire.
Pour l'instant j'ai mis que 2 demis-plaque pour me faciliter la montée dans les combles et un peu de déplacement. Je pense que je rajouterait encore quelques morceaux ici et là, surtout là ou je serais amené à travailler, mais clairement je vais pas couvrir les combles d'OSB. J'ai pu aussi aller explorer un peu plus loin en étant hyper prudent. Pour l'instant pas de crac et ça à l'air de tenir. J'y retourne ce soir, on verra ce que ça donne.
La suite au prochain épisode ^^
Message(s) : 17328
06/01/2021 à 15h27
06/01/2021 à 15h27
heureusement ,on a encore besoin de toi sur le site😅
Par galvane
avatar - galvane
Message(s) : 220
04/02/2021 à 22h56
04/02/2021 à 22h56
Hello tout le monde,
Je fais un petit up sur ce post pour vous donner mes conclusions. On sait jamais, ca pourra servir à quelqu'un d'autre Sourire.
Au final les fermettes tiennent le coup, je fais attention a bien répartir mon poids et à pas sauter ^^. J'ai mis le minimum d'OSB. J'en ai mis une demi planche a coté de la trappe pour me faciliter la montée dans les combles, un petit morceau a coté d'une zone ou je dois beaucoup bosser et deux petits morceaux a côté de la trappe où j'ai mis deux boitiers de dérivation (ça me permet de travailler dedans depuis l'escabot sans avoir à monter dans les combles Grand sourire). Rien n'est vissé sur les fermettes, j'ai simplement coupé l'OSB pour couvrir tout juste deux solives et mis des équerres sur les bords pour éviter que ça glisse.
Comme ça avait été supposé, ça a fait craquer quelques joints placo et j'ai également des fissures qui sont apparues à plusieurs endroits (principalement vers les cadres de portes).
Donc rien d'embetant mais dés que j'en ai fini avec les combles, ca nécessitera un peu de boulot.
Quentin
Membre(s) : Micho , le+bo
Visiteurs non identifiés : 97
