Tenez c'est tout ce que j'ai trouvé d'intéressant sur le net
faut encore chercher
copie intégrale d'un réponse sur un autre site de brico, cela complète un peu mon propos mais n'explique pas comment faire.
salut à tous ..
le rôle des "cheminées " de la croix de st (qq chose andré ? antoine ? ) dans les 4 coins de la cave ?
Une cave dans un terrain plein d'eau ( si la nappe phréatique autour de la maison est plus haute que le sol de la cave ) subit une poussée d'archimède ( comme si on voulait enfoncer une boîte vide dans une baignoire, poussée de l'eau vers le haut ) .
l'eau va alors entrer dans la cave par les défauts ( fisures, etc ) du cuvelage de la cave .
l'eau va entrer par les drains faits dans cette "croix de st andré " et monter verticalement dans les cheminées jusq'à une hauteur égale au niveau de la nappe phréatique dans le jardin .
le niveau de la nappe phréatique peut varier selon le 'endroit, si pluet ou pas, si rivière près ou pas, etc .
quand le niveua de la nappe varie à l'extérieur, le niveau dans les " cheminées verticales " dans la cave varie aussi.
ces cheminées servent à recueillir l'eau ( donc éviter qu'il y en ai partout dans la cave ),et à absorber les variations de hauteur de la nappe phréatique.
le point crucial est bien sûr de construire les drains sous la dalle de sol
attention : essayer de faire un puissard de 40X40 ou autre dimensions, cela veut dire percer à un endroit sa dalle, et s'il y a beucoup d'eau dans le sol, cela devient un geyser .. qu remplit la cave
j'ai eu le cas, ( j'ai un terrain gorgé d'eau avec de l'eau dans la vieille cave , quand le niveau de la nappe phréatique monte plus haut que le niveau du cuvelage de la cave , )
j'ai essayér de faire un puissard pour y mettre une pompe .
le fond de ma cave est une dalle de cuvelage, faut pas essayer de percer cela, car l'eau entre avec force et heureusement que j'avais du ciment à prise rapide et du compaktuna sous la main pour reboucher vite fait, ..enfin c'est un bon souvenir maintenant ....
mais je n'ai toujours pas de puissard ...
je devrais sans doute refaire le cuvelage ..
