Ouverture dans mur en pisé
Par Freduho
avatar - Freduho
25/07/2012 à 16h15
25/07/2012 à 16h15
Bonjour, Je m'appelle Fred, j'ai 30 ans et voila la raison de ma venu: _Je viens de faire l'acquisition d'une ferme en pisé et j'aurais besoin de réaliser une ouverture pour une porte d'entrée standard de 215*90cm dans un mur porteur de 60 cm d'épaisseur. J'ai l'intention de réaliser l'ouverture avec 2 linteaux en chêne de 20*30 sur 1.5m de long et d'utiliser de la chaux hydraulique afin de lié l'ensemble à la terre. Etant novice en la matière j'aimerai savoir si pour une petite ouverture comme celle-ci des jambages sont-ils nécessaires? Comment caler correctement les linteaux en plus du mortier (avec de petites cales en bois?), en somme qu'elle est la procédure à suivre pour bien poser ces linteaux dans du pisé ? Crdlt
25/07/2012 à 18h24
25/07/2012 à 18h24
en gros la procédure ci dessous devrait convenir étant donné la faible largeur d'ouverture et le fait que les mur en pisé sont en général cohérent
pas besoin de jambages, mais peuvent être utile comme éléments décoratifs si vous le juger nécessaire
mais une finition maçonnée ou enduite s'imposera quand même
Cas de murs épais
Il faut soutenir le plafond des deux côtés du mur avec une forte poutre posée sur au moins 4 vérins/étais
garder assez d'espace pour savoir travailler
déposer le futur linteau le long du mur pour ne pas devoir passer après entre les vérins/étais.
Délimiter l'ouverture avec un trait de meuleuse de chaque côté du mur
Là où vient le linteau, il faut prévoir de découper environ 10 cm de plus pour que le linteau repose sur le mur, donc pour une ouverture 1m le logement du linteau doit faire 1,20 environ (certains se contentent de 5cm de chaque côte, cela dépend un peu du résultat au démontage) les murs friables risquant de faire ébouler le bord)
vu l'épaisseur du mur vous pouvez procéder en 2 étapes
première étape : dégager d'un côté du mur la place nécessaire pour loger le premier linteau en le faisant reposer sur les 2 morceaux de mur qui restent sur 10/15cm certains diront que 5 cm suffisent mais je ne suis pas partisan sauf absolue nécessité
Si le mur est solide (de bons joints qui tiennent) vous dégagez la totalité de l'espace prévu, si le mur si tendance à se démonter tout seul, vous laissez par ci par la un morceau de brique pour soutenir. (ou vous calez avec un morceau de bois que vous retirez au dernier moment)
Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)
Une fois le linteau pris, bourrer du mortier dans l'espace supérieur entre le linteau et ce qui reste du mur dégagé.
Laisser sécher un jour ou deux, maintenant le mur est soutenu partiellement par ce linteau
Deuxième étape : dégager l'autre côté jusqu'au linteau, en prévoyant de conserver ça et la un petit support de maçonnerie que vous retirer au dernier moment,(comme dit plus haut-
Poser un linteau contre le premier, le sceller et bourrer le mortier comme dit plus haut
Puis mettez le linteau suivant etc., suivant l'épaisseur du mur, il en faudra 3 ou 4
Retirez les vérins et les poutres
Une fois les linteaux pris, enlever le mur qui se trouve en dessous
Quand tout est dégagé, mettre une planche bien dressée de chaque côté du mur et remplir avec du mortier ou du plâtre pour assurer une finition propre
faire de même de l'autre côté
si vous ne vous sentez pas de taille, n'entreprenez pas ce travail, chercher un maçon ou une entreprise, c'est plus cher, mais plus prudent
Par Freduho
avatar - Freduho
25/07/2012 à 20h57
25/07/2012 à 20h57
Merci kriske pour cette super réponse! A un moment tu cites "Poser le linteau bien de niveau, le sceller convenablement (après avoir bien mouillé les briques)" Mouais...de quelles briques parles-tu ? Puis pour sceller le linteau je le pose donc sur du mortier que j'aurais étaler sur les bord du murs, c'est bien ça ? Les 10/15cm de mur que tu préconises pour faire reposer les bords du linteau me paraissent peu, car j'ai lu qu'en l'absence de jambage 30cm de chaque coté de l'ouverture étaient nécessaire.
25/07/2012 à 21h04
25/07/2012 à 21h04
c'est une réponse toute faite, il est évidant que cela ne concerne pas votre cas
oui c'est tout a fait cela
libre à vous d'en faire plus (en général les gens cherchent à en faire moins
Membre(s) : rebber19 , Carminas , erge
Visiteurs non identifiés : 106
