Parement sur parpaing
Par nanou 780
avatar - nanou 780
09/02/2010 à 14h18
09/02/2010 à 14h18
Bonjour, Je vais recouvrir un mur de retenu de terre qui entoure ma piscine, de pierre de parrement, par contre je ne sais pas si je dois coller directement à la colle, ou mettre un "enduit contre les remontées d'humidité" impossible d'avoir l'info, dans un magasin on me dit : indispensable; l'autre : non, au contraire risque que la colle adhère mal !, quelqu'un a t il la réponse ??? Top ! Par avance merci
09/02/2010 à 17h50
09/02/2010 à 17h50
Je n'ai pas "la réponse" mais je vous suggère trois possibilités
je n'ai jamais fait ce que vous demandez, mais a mon avis j'utiliserai pour coller vos pierres de parement un produit Silkaflex qui est un mastic colle polyuéthane, qui s'utilise dans le sud pour coller les tuiles romanes sur des ondulés en fibro.
Ca je l'ai fait et je puis vous garantir que quand ça colle, ça colle.
ensuite vous faites votre joint en incorporant de l'imperméabilisant pour béton dans votre mortier.
Maintenant, vous pouvez aussi utiliser du mortier colle pour extérieur,
Ou alors préparer du mortier ordinaire, l'étendre sur votre pierre, faire un trou au milieu du mortier, appliquer en ajustant bien, le trou fait un effet ventouse (c'est ainsi que l'on carrelait avant l'apparition du ciment colle)
Par philix
avatar - philix
Message(s) : 39
11/02/2010 à 10h46
11/02/2010 à 10h46
bonjour a toi, moi non plus je n'ai pas "la réponse" si tenté qu'il y en ai une. Mais je vais te conseiller se que moi je ferai, j'appliquerai un enduit bâtard hydrofugé afin qua la longue tu n'ai pas de trace d'humidité qui ressortent à travers ton placage et tes joints. Rassure toi la colle adhère parfaitement sur l'enduit bâtard, aussi bien que sur les parpaings brute. Bon courage.
" PHILIPPE "
Visiteurs non identifiés : 829
