Passage cable dans murs porteurs après pose IPN
Par Freddy62
avatar - Freddy62
25/05/2016 à 09h11
25/05/2016 à 09h11
Bonjour et merci pour ce forum. Je vais essayer d'être clair, je viens de faire casser des murs porteurs, je dois refaire les plafonds et dans la foulée je me dis que je vais passer mes câbles sous le plafond. Mon soucis est que mon installation électrique date beaucoup, les amateurs de vieux porte fusibles en céramique verront de quoi je parle Sourire et du coup j'ai beaucoup de câbles à passer. En gros sur la photos jointe, il me faudrait retirer la taille de deux briques, cote à cote idéalement, mais il s'agit d'un murs porteur en briques pleines (à l'origine le mur extérieur de la maison, et je me dis que je risque de prendre l'étage au dessus et les combles sur la tête. Est-ce que je peux néanmoins faire cette ouverture ? si oui faut-il la renforcer ? et dans ce cas comment ? Merci à tous pour vos réponses.
Membre(s) : flibouk , erge
Visiteurs non identifiés : 135
