Dans le but de motoriser des voulants roulants j'essaie tant bien que mal de faire arriver l'électricité à proximité.
Pour se faire, je dois faire passer une gaine dans 2 cloisons différentes disposées en angle:
L'arrivée électrique la plus proche est située sur la cloison "à droite" en rentrant dans la chambre. C'est une cloison en placo alvéolaire.
Le volet est lui sur la cloison située "en face" l'entrée de la chambre, et c'est une cloison en placo avec isolant polystyrène.
J'ai réussi à casser les alvéoles de la cloison de droite (à l'aide d'une goulotte en pvc en ayant fait quelques trous à la scie cloche pour le passage) jusqu'à l'angle arrivant à la cloison du fond (celle isolée)
J'ai réussi également à faire le chemin pour la gaine dans la cloison isolée, jusqu'à l'emplacement du volet.
Par contre je ne sais pas du tout comment faire passer ma gaine dans l'angle entre les 2 cloisons.
Je suis bloqué par un montant en bois à l'intérieur du placo alvéolaire, que je ne peux pas contourner.
Je ne sais pas si c'est possible de percer ce montant pour y faire passer la gaine ? Et si oui, comment s'y prendre pour y accéder ?
Peut-être existe-t-il une autre méthode ?
Je vous joins 2 photos pour visualiser un peu mieux la situation.
Merci d'avance pour votre aide.
bonjour pas de chance ,tu es tombé sur une clavette ,quelques cm plus bas ou plus haut et c était bon ,
la solution ,enlever un peu de plaque a l endroit supposé de la clavette pour voir si tu dois monter ou descendre ta gaine
Aïe
Je vais essayer ça du coup merci.
D'après toi ces clavettes sont forcément sur une "courte" longueur et pas posée sur toute la hauteur de la cloison ?
en angle, c'est probablement sur la hauteur.
les clavettes sont plus fréquemment posées entre 2 plaques sur un même plan.
Ohey,
Oui, c'est sûrement sur toute la hauteur, mais les clavettes sont également posées en bout de cloison avec un écartement variable.
Mais sur la photo, il semble que cette clavette soit derrière le BA 13 🤔.
Alors, je confirme, ça semble bien être sur toute la hauteur 😢
J'ai fait glisser un bout de capot de goulotte sur une 20aine de centimètres vers le haut et je sentais toujours cette clavette.
Si je comprends bien, elle ne sert que de guide lors de la pose initiale de la cloison alvéolée c'est bien ça ?
Pas trop de risque si je la perce lentement à l'aide d'une fraise montée sur une visseuse équipée d'un déport d'angle droit afin d'accéder plus facilement depuis le trou déjà fait ?
A votre avis cette clavette est fixée directement sur la paroi du placo isolé ?
Si c'était le cas, je devrais prolonger mon perçage du placo dans la continuité de celui de la clavette pour pouvoir y passer la gaine et la récupérer dans mon angle.
Le pire dans tout ça c'est que je me dis que je devrai faire la même chose pour l'autre chambre située de l'autre côté de mon placo alvéolé 😓
j ai regarde la photo ,elle est en aggloméré
donc jouer de la perceuse et faire un trou dedans
Merci pour vos conseils, j'ai donc percer tout ça non sans difficulté à cause de l'accessibilité.
J'ai finalement utilisé un déport d'angle droit sur ma visseuse, avec une fraise d'encastrement de Diam.26 (qui n'est pas prévue pour percer de part en part à la base mais ça me permettait de faire le trou à la bonne taille de passage en une seule fois)
Derrière la clavette je suis tombé sur la plaque de placo isolé que j'ai continué à percer pour récupérer le passage en angle.
Me reste plus qu'à tout passer et faire la même chose dans l'autre chambre de l'autre côté de la cloison. 🤘
une gaine de quel diamètre ?
J'ai été confronté à ca mais pour une autre installation. Un menuisier m'avait prêté un cardan
de perceuse pour percer à angle droit plusieurs trous de 8mm ont été agrandis ensuite au ciseau à bois.
C'est laborieux mais on avait réussi
