Passer un cable dans une cloison en passant par la toiture
avatar - JackBristow
24/11/2013 à 20h55
24/11/2013 à 20h55
Bonjour à tous, Nouveau sur ce forum et dans le bricolage "lourd", j'espère poster dans le bon forum, même si ma question recoupe plusieurs sujets (cablage, toiture, combles, ...)... Voici mon problème: dans une des pièces de ma maison, je souhaiterais installer une prise pour y amener la télévision (câble antenne) et le réseau (câble Ethernet). Je voudrais effectuer le travail proprement, en faisant passer les câbles à l'intérieur de la cloison (pas de câbles apparents) et ensuite les faire circuler dans les combles jusqu'au point de distribution (au garage). Le mur sur lequel je souhaite installer ma prise est une cloison intérieure (placo avec des sortes d'alvéoles en carton derrière), perpendiculaire au mur extérieur de la maison. Mon idée était de découper le placo au niveau de la future prise à la scie cloche, puis amener le câble en faisant passer un tube rigide à la verticale depuis les combles (qui viendrait "casser" les alvéoles de carton sur son passage). Aujourd'hui j'ai retiré quelques tuiles au bas de la toiture pour tenter de repérer le haut de la cloison (les combles ayant été aménagés, cette partie n'est pas accessible "de l'intérieur"). Or immédiatement sous les tuiles il y a une sorte de toile plastique blanche (pare-pluie? film sous-toiture?) qui ne me permet pas d'accéder directement à l'espace sous le toit. D'où ma question: Est-ce que vous savez si ce film peut être découpé pour réaliser l'opération et ensuite reconstitué/remplacé par un nouveau film à l'endroit ou il a été découpé? Est-ce que cela est faisable proprement, sans causer par la suite de problèmes d'étanchéité/fuites/...? N'hésitez pas à me demander d'autres infos si je n'ai pas été assez clair ou si je n'ai pas utilisé les bons termes...
25/11/2013 à 10h57
25/11/2013 à 10h57
une réparation telle que vous l'envisagez est possible mais demande beaucoup de soins pour être certain que s'il y a des infiltrations elles ne passent pas au travers à cet endroit
maintenant, l'idée est bonne, mais il faut viser juste, car si vous procédez par tâtonnement cela risque de ne pas être un seul trou dans la sous toiture
Membre(s) : flibouk , Apple1980
Visiteurs non identifiés : 191
