Pente de 10,7% (6°) pour un cabanon jardin : quelle toiture ?
avatar - Ouvrier du lundi
Ouvrière
Message(s) : 172
02/04/2017 à 12h22
02/04/2017 à 12h22
Nous construisons un cabanon de jardin pour lequel nous aurons une pente de 10,7%, soit environ 6,1 degrés.
Nous sommes conscients qu'une pente plus haute serait une meilleure chose mais c'est vraiment impossible dans la configuration contrainte.
Le but est de stocker tondeuse, outils divers, éventuellement des stocks (ciment, cartons...) ne craignant pas le froid mais qui doivent être à l'abri de l'humidité.
Quel type de toiture préconiseriez-vous pour une tel projet ?
Nous envisagions un système avec des Plaques en onduline servant aussi de support de tuiles classiques que l'on poserait dessus.
Le prix n'est pas un souci (tant qu'on doit pas mettre un système en or massif) et la construction a été faite en parpaing de 15, dans les règles de l'art (chainages, poteaux...) donc à priori solide Sourire
02/04/2017 à 12h28
02/04/2017 à 12h28
des plaques sous tuiles conviennent bien
un isolant sous les tuiles est recommandé pour éviter les gouttes de condensation suite au dégel en hiver
par grand froid, l'humidité de l'air givre sous les plaques (ou autres) lors du réchauffement dans la journée le givre fond et se transforme en gouttes qui retombent sur le matériel stocké en dessous
donc un isolant vient vient bien a point (polystyrène extrudé 3 cm cela suffit
Ouvrière
Message(s) : 172
02/04/2017 à 13h54
02/04/2017 à 13h54
Merci pour ton retour !
Cela me rassure... Pour le polystyrène extrudé, on peut le mettre en plusieurs morceaux ? Car les dimensions sont élevées (230 * 590).
J'imagine que les plaques se collent entre elles ou bien scotchées ?
J'ai vu que certaines plaques pouvaient s’emboîter apparemment ? Comme celles-là : https://www.castorama.fr/store/Panneau-polystyrene-extrude-RB-125-x-060-m-ep40mm-PRDm952468.html
02/04/2017 à 14h22
02/04/2017 à 14h22
cela existe aussi en 2,50 m
il faut poser sur le gîtage et les plaques au dessus et trouver des longs tire fonds
Par bernate
avatar - bernate
Message(s) : 548
03/04/2017 à 09h58
03/04/2017 à 09h58
j'ai réalisé un projet similaire avec une faible pente qui m'était imposée. J'ai utilisé des plaques sous tuile voir ici pour l'étanchéité pourquoi ne pas utiliser tout simplement un écran de sous toiture, cela garantirait l’étanchéité à l’eau en cas de défaillance de la couverture bien entendu on ne parle pas d'isolation thermique. Concernant la pose des plaques il y a quelques règles de montage à respecter impérativement et si tu as des questions je peux y répondre. Je te joins une photo de la couverture à noter que je peux la recouvrir de tuiles canal mais que sur l'onde sortant si j'avais voulu des tuiles sur les 2 ondes (sortant et rentrant) la surface grise de la plaque serait du côté extérieur (vers le ciel). Enfin pour les puristes la pose du solin est prévu la semaine prochaine (sauf si je vais à la plage) Rigole Rigole Rigole
Par Pilgrim
avatar - Pilgrim
Message(s) : 163
03/04/2017 à 14h48
03/04/2017 à 14h48
Je crois aussi qu'isoler un local non chauffé n'aura que peu d'utilité. Il est préférable de ventiler en sous face de la couverture et de poser un écran de sous toiture raccordé à l'égout en cas de chutes de gouttes de condensation.
Il doit exister des tôles traitées anti condensation également. Voir si cela est utile dans votre cas.
A vot 'service
Membre(s) : Brico30 , Carminas
Visiteurs non identifiés : 43
