Percer plafond malgré chauffage au sol
Par hakeem
avatar - hakeem
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/03/2014 à 00h29
18/03/2014 à 00h29
Salut la foule en délire ! Sourire
Je suis au 3ème étage d’un immeuble qui en compte 4 et mes voisins du dessus disposent donc comme moi du chauffage au sol.
Pour refaire un plafond propre j’ai enlevé mes anciennes tringles qui étaient sellées au plafond par des chevilles qui de mémoire devaient faire entre 3 et 4 cm tout au plus.
Aujourd’hui j’aimerais refixer des barres à rideau que je trouve plus jolie mais une circulaire reçu par les locataires il y a quelques mois nous à rappelé qui était interdit de percer au plafond et au sol compte tenu du chauffage.
Mes questions son donc :
1 - Y a-t-il un risque de percer à l’extrémité de la pièce (max 12cm de l’angle) sachant qu’il y avait des chevilles approximativement au même endroit avant la rénovation, les tuyaux du chauffage vont-ils selon vous jusqu’aux extrémités des pièces chauffées ?
2 - Si je dois tenter le coup, à quelle profondeur puis-je enfoncer ma cheville sans risque ? J’imagine que les tuyaux sont plus proche du plancher que du plafond ce qui doit me laisser un peu de marge en théorie mais ne connaissant nullement l’épaisseur de la chape et des tuyaux ça reste un variable inconnue pour moi.
J’ai posté ma question dans cette rubrique non seulement par défaut mais par ce que je pense que les ouvriers de gros œuvres seront plus à même de connaitre les détails concernant le chauffage au sol incorporé dans la chape de béton.
Je précise que le perçage au mur est impossible, il s’agit d’un vieux coffrage en bois très fin.
L’immeuble date de 62 si ça peux aider un expert…
Merci de m’avoir lu,
Hakim.
Message(s) : 8347
18/03/2014 à 06h00
18/03/2014 à 06h00
Il n'y a aucun risque à percer un plafond de ce type. Les tubes de l'étage supérieur sont posés à l'origine sur une dalle d'environ 20 cm d'épaisseur et ils passent à distance respectable des murs (30 à 40 cm).
De toutes manières les chevilles ne devraient pas dépasser les 4 cm de long ce qui laisse de la marge avant d'arriver chez ton voisin.... Rigole
@+ Clin d\'oeil
Par hakeem
avatar - hakeem
Bricoleur chanceux
Message(s) : 13
18/03/2014 à 22h08
18/03/2014 à 22h08
Merci beaucoup pour tes lumières Brico30 !!!
Je vais pouvoir percer sans trembler à l'idée de toucher une canalisation !
merci encore Top !
Hakim
Par eureka
avatar - eureka
Message(s) : 4430
18/03/2014 à 22h35
18/03/2014 à 22h35
salut .
faut pas confondre percer de part en part et forer un trou de quelque cm pour enfoncer un cheville de 4 cm maxi
Membre(s) : Tazmania , amateur79
Visiteurs non identifiés : 88
