petit local à filtration pour piscine hors sol
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
24/03/2020 à 18h25
24/03/2020 à 18h25
j'ai une piscine hors sol. Je souhaiterai construire un petit local pour y mettre la pompe et le filtre à sable.
J'aimerai que ce local soit isolé pour l'hiver (même si on vide l'eau des tuyaux ... on ne sait jamais).
Le filtre à sable mesure environ 80 x 50 cm et la pompe 30 x 60 cm.
Aussi je me disais que je pourrai faire un local d'environ 1,20 m de large par 1 m de profondeur (pour pouvoir passer les mains de chaque côté si j'ai besoin de débrancher, visser, etc ...). En hauteur, le filtre à sable mesure 70 cm aussi je compte faire des murs de 1m - 1m20 (si un jour je change le filtre à sable et qu'il est plus grand.
Mon problème c'est que je n'y connait rien en maçonnerie. Je ne sais pas si je dois faire une dalle et monter les murs dessus. Ou alors si je dois faire des fondations, puis couler une dalle à l'intérieur des 4 murs.
De plus, j'ai vu un matériaux s'appelant siporex. Un article disait que c'est plus facile et plus isolant que les parpaings.
Donc dans un premier temps j'aurai besoin de vos conseils pour me dire si les dimensions pourraient être bonnes, si je dois faire ou non des fondations ou d'abord la dalle et si je dois utiliser des parpaings pour monter les murs ou alors utiliser du siporex.
Puis quand je saurai cela, je vous reposerai des questions pour connaître les étapes, le matériel à utiliser, etc ... Comme je le dis je n'y connais vraiment rien en maçonnerie. Mais je suis courageux et surtout je suis à l'écoute de vos conseils.
Enfin comment fermer l'avant du local. Je pensais à une porte en bois faite maison (ou à 2 portes battantes). Mais est-ce que ça va bien isoler ? Si vous avez d'autres idées je suis preneur.
Un GROS GROS GROS merci d'avance de la part d'un petit bricoleur ... mais qui a envie d'apprendre.
Bonne fin de journée à toutes et à tous.
Message(s) : 17325
25/03/2020 à 08h56
25/03/2020 à 08h56
on est pas au pole NORD et meme là ça se réchauffe Explose de rire
,maintenant soyons sérieux ,pour les dimensions ,pour etre franc ,tout dépend comment sont installés tes éléments successifs
si tu veux vraiment savoir ,pour les avoirs visités ,il y a plein de sites avec video pour ce genre de montage
pour la maçonnerie ,je coulerais une dalle de béton de 10 a 12 cm d épaisseur avec un ferraillage dedans ,ensuite je monte mes murs soit en parpaing traditionnel °soit en siporex c est un fait plus isolant ,mais plus cher ,tu fais un toit avec pente ,une porte éventuellement ou un toit démontable si ce n est pas trop haut
voila une 1 ere ébauche par exemple ce sitehttps://www.pinterest.fr/hassenenoui/local-technique-de-piscine/
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
25/03/2020 à 09h12
25/03/2020 à 09h12
Bonjoir takafer
et merci pour la réponse.
Je veux bien que tu me donnes les sites avec video pour ce genre de montage que tu as visité ... si ça peut m'aider. Merci d'avance.
Quand tu parles de parpaings traditionnel, tu prendrais du combien (15, 20 ... ?)
La porte tu la ferais comment ? Dans quelle matière ?
Pour le toit démontable , même chose comment ferais tu ?
Enfin ton lien ne marche pas quand je clique dessus, désolé https://www.pinterest.fr/hassenenoui/local-technique-de-piscine/
Désolé pour toutes ses questions mais comme je le disais je débute en bricolage.
Bonne journée à toi.
Et prends soin de ta famille dans ce contexte de confinement.
Message(s) : 17325
25/03/2020 à 09h25
25/03/2020 à 09h25
le site s ouvre normalement maintenant tu cherches sur un moteur de recherche , ( fabriquer local pour installation filtre piscine et tu vas avoir plein de pages y compris you tube
fais un croquis
pour les parpaings le 15 suffit
pour la porte ,tu peux la faire avec de la palette par exemple tu fais un encadrement avec des tasseaux de bois que tu scelles dans le parpaing et apres tu visses des charnières ,un verrou et c est bon
pour le toit éventuellement tout dépend de sa dimension car là le poid aura son importance
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
25/03/2020 à 09h32
25/03/2020 à 09h32
Merci pour tous ces conseils. Je vais aller voir le site et taper ce que tu m'as dit dans google.
Juste pour le toit, si le poids n'est pas trop important, tu aurais une photo, ou une vidéo ou un site ou autre chose qui me montre comment faire ?
Encore merci et bonne journée à toi.
Message(s) : 17325
25/03/2020 à 09h55
25/03/2020 à 09h55
pour le toit je ferais un croquis en fonction des dimensions que tu m auras données
a plus
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
25/03/2020 à 10h59
25/03/2020 à 10h59
Merci c'est gentil. Bonne journée à toi.
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
25/03/2020 à 21h12
25/03/2020 à 21h12
J'ai tiré les fils dans une gaine souterraine (pour l'électricité). Est-ce que je coule la dalle sur la gaine ou alors est-ce qu'on l'enterre sous la dalle, ou est-ce que l'on met des pierres, des gravier autour ?
Merci d'avance.
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
25/03/2020 à 22h20
25/03/2020 à 22h20
Bonsoir Takafer
ma décision est prise : comme je veux un local (à l'intérieur) de 1,20 m de large par 1 m de profond et que les murs seront en parpaings de 15, ma dalle va faire 1,50 m de largeur (1,20m+0,15+0,15) par 1,30 m de profondeur (1+0,15+0,15).
Le mur avant fera 1,50m et le mur arrière (je ne sais pas trop, de combien de pourcents doit être le toit). Mais il sera plus haut.
Est-ce que ces dimensions te vont pour ton croquis de toit escamotable ?
Merci d'avance pour le croquis.
Bonne soirée à toi Takafer.
Message(s) : 17325
26/03/2020 à 08h57
26/03/2020 à 08h57
commencé par décaisser de la hauteur du gravier 5 a 10cm +épaisseur de la dalle 10 a 12 cm d épaisseur
auparavant sur la terre mettre un polyane si remontée d humidité
ensuite mettre ses gaines électriques ,le treillis soudé pour la dalle et coulé le béton
pour le toit si 1.50m
,ça commence a etre un peu haut pour l enlever ,dans ce cas procède a la mise en place d une porte ,car si ton mur fait 1.50 m de haut l autre partie devrait faire 1.60m pour que l eau coule parfaitement sur le toit
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
26/03/2020 à 09h23
26/03/2020 à 09h23
Merci beaucoup pour ta réponse.
Je t'embête encore avec quelques questions. Désolé.
Donc si je comprends bien je creuse ET je mets le polyane.
Puis dessus, je pose du gravier (quel diamètre d'ailleurs pour le gravier) ?
Puis je tasse je suppose . Je ne me trompe pas ?
Après, je pose la gaine électrique sur le gravier (ou alors je l'enterre dans le gravier) ?
Je pose le treillis sur la gaine (j'attache les deux ou non) ? Et si oui avec quoi ?
Puis je coule la dalle (donc la gaine et le treillis sont enrobés dans la dalle.
J'ai tout bon ?
Merci encore et bonne journée à toi.
Message(s) : 17325
26/03/2020 à 09h52
26/03/2020 à 09h52
RE
ça ne m ennuie pas ,on a tout le temps en ce moment sauf que je ne suis pas planté devant mon écran toute la journée ,moi aussi j en profite pour bricoler ,nettoyer ,faire le jardin etc... pour le gravier tu mets du 1.5 a 2 cm de granulométrie ensuite tu règles et tu tasses ,mais légèrement ,
pour la gaine tout dépendra de son épaisseur car il faut qu il reset au moins 10 cm de béton au dessus de celle ci et vois bien au cas ou tu devrais retire un jour un cable de ne pas bloquer ou faire un coude a 45 °sauf pour la remontée sur le mur
perso j aurais mis du fourreau PVC pour passer ma gaine dedans
le treillis soudé tu le mets sur des petites cales de bois ou autre pour que le béton soit bien noyé dans ta dalle
j espère que c est bon sinon a ce soir
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
26/03/2020 à 11h26
26/03/2020 à 11h26
Bonjour et encore merci pour tes nouvelles réponses. Pas de souci, je comprends bien que tu n'est pas en permanence devant l'ordi. Mais ça ne presse pas, je ne vais pas faire les travaux dans la journée.
J'ai repris dans l'ordre tous tes conseils (et rajouté encore quelques questions). Si je me suis trompé sur quelque chose n'hésite pas à me le dire.
Encore merci d'avance. Bonne journée à toi.
ETAPE 1 : je creuse (décaisser de la hauteur du gravier 5 a 10cm + épaisseur de la dalle 10 a 12 cm d épaisseur).
ETAPE 2 : je mets le polyane dans le fond du trou ( si remontée d'humidité)
ETAPE 3 : Puis dessus, je pose du gravier (Le gravier a une granulométrie de 1.5 a 2 cm)
ETAPE 4 : Je mets mon gravier de niveau et je tasse (tu m'a dit légèrement POURQUOI légèrement, pour ma culture perso )?
ETAPE 5 : Pour la gaine tu dis « tout dépendra de son épaisseur » car il faut qu il reste au moins 10 cm de béton au dessus de celle ci. Donc dans mon cas il faut que je l'enfouisse dans le gravier, car elle est dans une gaine grise de 20 mm de diamètre. Et cette gaine grise est dans une grosse gaine rouge. Donc, si je pose la gaine sur le gravier, il n'y aura pas 10 cm au6dessus une fois la dalle coulée. Donc, je fais comment pour l'enterrer ? Je mets le gravier tout autour ou alors il faut mettre des gros cailloux autour avant de mettre le gravier (ou une autre technique) ???? Combien de cm de gravier par-dessus ? Désolé ça fait beaucoup de questions.
J'ai bien retenu que «  la gaine rouge ne doit pas bloquer ou faire un coude a 45 °sauf pour la remontée sur le mur). DONC plutôt faire des grandes courbes aux gaines qu'un angle pour ne pas la plier.
ETAPE 6 : mettre le treillis soudé sur des petites cales de bois ou autre pour que le béton soit bien noyé dans ta dalle. Quelle hauteur de cales c'est-à-die à combien de cm le treillis doit-il être des graviers ? Pour le treillis, y a t'il un diamètre particulier à prendre ou n'en existe t'il qu'un seul ? Et si je dois mettre plusieurs morceaux de treillis, est-ce que je les attache entre entre-eux avec du fil de fer espacé de 30 cm ou est ce que je les mets les uns à côté des autres sans les attacher ?
ETAPE 7 : Puis je coule la dalle de 10 a 12 cm d'épaisseur).
Comment doser correctement le béton pour ma dalle (c'est-dire quelle quantité de sable, d'eau pour un sac de ciment) ? Je ne suis pas sûr d'être très clair dans ma question, j'espère que tu comprendras.
ETAPE 8 : Laisser sécher la dalle (combien de temps?). Quand enlever les coffrages ?
ETAPE 9 : commencer à monter les murs du local directement sur le pourtour de la dalle, avec des parpaings de 15. Dois-je laisser quelques centimètres au bord de la dalle ou est-ce que je peux mettre les parpaings directement au bord de la dalle ?
Je monte à 1,60 m derrière et 1,50 m devant (là où il y aura la porte). Ou est-ce mieux de faire le contraire (1,60 m devant vers la porte et 1,50 m derrière où il n'y a que le mur (et la piscine 30 cm plus loin )?
Donc 10 cm d'écart entre le haut et le bas suffit ? Pas besoin de faire plus d'après ce que j'ai compris de tes explications ?
Pour monter les murs est-ce que je dose le béton comme pour la dalle ou est-ce que c'est un autre dosage ?
ETAPE 10 : Je fais la charpente. Aurai-tu un site expliquant étape par étape comment construire une charpente ?
Je mets la couverture. Je pensais mettre des tôles genre ondulées, de couleur anthracite (mais en forme de tuile provençale et non ondulée).
ETAPE : 11
Je construit la porte ( avec du bois ou de la palette par exemple : je fais un encadrement avec des tasseaux de bois que je scelle dans les parpaings et après je visse des charnières ,un verrou etc... )
ETAPE 12 : Peindre la porte et l'encadrement pour qu'elle dure dans le temps. Avec une peinture pour l'extérieur je suppose. Lasure obligatoire ou non ?
ETAPE 13 : je ne sais pas réellement si cette étape est nécessaire. On habite en Saône-et-Loire (Bourgogne). Il peut faire froid l'hiver. J'arrête la pompe l'hiver mais elle restera avec le filtre à sable dans le local. Faut-il que j'isole le local par l'intérieur (par exemple mettre des tasseaux verticaux espacés de 40 à 60 cm et visser dessus des plaques d'OSB 3 ou 4. Sous ces plaques mettre de la laine de verre ou un autre isolant). Ou est-ce que ce n'est pas nécessaire d'isoler ?
Voilà, ai-je oublier des étapes, des choses auxquelles tu aurais pensé ?
Un gros merci d'avance car il y a encore beaucoup de questions dans ce post. Mais comme je te l'ai dit rien ne presse. Bonne journée à toi, bon bricolage, bon jardinage et prends soin des personnes autour de toi.
Message(s) : 17325
26/03/2020 à 13h56
26/03/2020 à 13h56
eh bien ,je croyais que j allais manquer de lecture Explose de rire
1 2 3 4 c est bon tasser légèrement parce que ce n est pas la peine d utiliser un rouleau juste une plate c est bon
5 si le tuyau est trop gros ,bien sur il faut faire dans ce cas une saignée dans le sol pour qu elle reste a bonne distance du béton 5 cm de gravier c est bon au dessus
pour le béton ,on a le choix ,soit on met du treillis soudé 200x300 ou en GS on trouve du panneau en 100x100 c est tres bien ,des cales de 5 a 6 cm d épaisseur pour que ça arrive vers le milieu de la dalle
ce n est pas une maison ,donc les contraintes ne sont pas les memes
beton dosé a 350 kg a la pelle 1 volume de ciment, 2 volumes de sable et 3 volumes de graviers
normalement une dalle est sèche en 28 jours ,mais tu peux commencer a monter sous 8 jours
ta dalle autour des parpaings ,vu que c est du parpaing ,c est au choix
pour la porte mettre de la lasure c est bien ,mais pas d incolore ,car ça ne résiste pas aux ultra violet
pour l instant c est bon
Par mbiechy
avatar - mbiechy
Message(s) : 38
26/03/2020 à 15h08
26/03/2020 à 15h08
Hello
je t'ai fait rire (pour la lecture …) c'est déjà ça. En ces moments difficiles, un peu d'humour peut ne faire que du bien.
En tout cas merci pour toutes tes réponses. Je commence à y voir beaucoup plus clair.
Par contre j'aimerai avoir quelques précisions si c'est possible.
1) Quand tu parles de mettre du treillis soudé ou du GS en panneau de 100 x 100. C'est quoi GS ?
2) Concernant le béton dosé a 350 kg a la pelle 1 volume de ciment, 2 volumes de sable et 3 volumes de graviers. Ca veut dire que je met une pelle de ciment, 2 pelles de sable et 3 pelles de graviers ? C'est ça ? Et je mets quelle quantité d'eau ?
De plus, le sable doit être du sable de rivière ou de mer ? Granulométrie 0-4 ou 0-2 ?
Le gravier, quelle granulométrie ? Même chose qu'en-dessous de la dalle quand j'ai tassé ou une autre granulométrie ?
3) Quand tu dis « normalement une dalle est sèche en 28 jours ,mais tu peux commencer a monter sous 8 jours » : ça veut dire que je peux enlever le coffrage au bout de 8 jours ou alors j'attends les 28 jours ?
4) Désolé mais je n'ai pas compris cette phrase : « ta dalle autour des parpaings ,vu que c est du parpaing ,c est au choix ».  Que voulais-tu dire ? Je pensais monter les parpaings sur la dalle et non à côté de la dalle. Si tu pouvais m'éclairer un peu ?
Merci encore pour tout le temps que tu passes à me répondre. Et merci d'avance pour tes futures réponses.
Bonne fin de journée.
Par freedany
avatar - freedany
Message(s) : 4514
26/03/2020 à 15h20
26/03/2020 à 15h20
GS veut dire " grande surface " ( de bricolage ) tu peu décoffrer après 8 jours même avant
et monter tes parpaings dessus par contre pour monter les parpaings c'est du sable et du ciment ( pas de gravier )
Membre(s) : erge , Bob35
Visiteurs non identifiés : 73
